Šum v reproduktorech
Dobrý večer, zrovna jsem zapojil nové reproduktory Logitech Z506 a nějak podezřele chrčí. Zkoušel sem je vypojit z pc ale chrčí stejně, i když jsou jen zapojené v zásuvce. Když do nich zapojím sluchátka, tak v nich taky hučí, akorát s rozdílem, že se šum mění podle hlasitosti, bez sluchátek je stále stejný. Jestli by mi mohl někdo poradit, abych je nemusel tahat bůh ví kam, byl bych velmi vděčný, předem díky.
je-li brum přítomen i v okamžiku, kdy je zapojen pouze síťový napaječ, je to na reklamaci.
Alespoň vím, na čem jsem, děkuju.
Ještě, je možné aby je rušilo něco z okolí? Když jsou propojeny kabelem tak ani nevím jestli je to možné :D
jediné možné rušení může jít z PC, takže pokud je odpojeno a přesto to šumí/bručí, je to vadný kus. A pokud to "chytá" cokoli z okolí, je to opět buď vadný kus, nebo zcela nekvalitní výrobek, což ale můžu v případě logitechu na 99,9% vyloučit.
Hned v pondělí tam zajdu, díky za pomoc.
Mám stejný problém.... Taky mám Logitech Z506 a taky mi v nich hučí :(.. nevím čím to je... pochybuji,že máme oba vadné kusy..... chce to naky reseni ....
Dneska sem tam s nima zajel, v electro worldu mi je bez keců vyměnili za další. Zapojil jsem je, a zase šuměli. Tak jsem se sebral a jel sem tam znova. Strčil sem si k uchu i ty co byly vystaveny a chrčelo to úplně stejně, jen sem si toho dřív nevšiml, kvůli hluku z okolí. Je to prostě šit. Chápu, že u televize, ve který furt někdo něco pindá se to ztratí, ale u pc je to fakt problém, je to o zblbnutí. Naštěstí mi je tam i napotřetí aspoň vyměnili za nějaký kupony, takže si budu moct vybrat něco jiného a nemusím čekat 30 dní na reklamaci. V obchodě za to stejně nemůžou.
Jestli hučí i ty vaše, tak to prostě není možné...někomu to nemusí vadit no, ale teda mně jo.
Takže co to vlastně dělá? Šumí, brumí, chrčí, hučí?
No teď nevím jak to co nejpřesněji popsat. Ale asi bych to přirovnal ke zvuku z vysílačky, když nikdo nemluví. Je to takové nepravidelné. Takže nejspíš chrčí :D zvuk přibližně nahlas jako letící moucha :) Nezáleží na nastavení hlasitosti (samozřejmě nepočítám hlasitost na nule), pořád to stejně chrčí.
I když tam připojíš třeba MP3 přehrávač (vypnutý), tak to taky šumí?
Ty reproduktory šumí, i když jsou zapojeny jen v napájení ze zásuvky. V pc rovněž. Takže předpokládám, že v mp3 to nebude jinak :)
Jde mi o vstupní signál. Šumí i při vypnutým PC? Jestli ano, jsou to šmejdy. Otázka je, zda to lze použít pro odstoupení od kupní smlouvy.
Šumí, ikdyž nejsou s pc vůbec propojeny, jen v elektrine, jak sem již psal, takze pri vypnutem pc je to stejne.
To vypadá na šum zesilovače, tedy šmejd od výroby, nebo nedejBože přímo od návrhu. Zkus se v obchodě domluvit, jestli by bylo možný to vyměnit za jinej model.
Vadná nebo odfláknutá série. Výrobce je zralý na pár pohlavků.
Ani vadná ani odfláknutá. Cenovo optimalizovaná.
V časoch dávnych sa obvody určené pre použitie v NF aplikáciach, od určitej cenovej hladiny triedili.
Repro z ElectroWorld -u by sa do onej cenovej hladiny ale nevošlo.
Ešte poznámka: mnohokrát stačí upraviť vstupnú impedanciu, znížiť, paralelne odpory priamo na vstupoch použitého chipu, teda dopájkovať na DPS a šum ako zázrakom poklesne. No odpory tam zvyčajne nie sú, už som ale napísal.... cenová optimalizácia.
Nebo bych si třeba mohl vyrobit z kusu špalku svoje vlastní repráky.
Nejde o repráky, ale o zesilovač, ten si z kusu špalku můžeš též zkusit vyrobit, ale bude leda na ozdobu, hrát nebude.
