Zapipani (PC iba par krat zapipal a nic)
Ahoj,Mam svoj pc uz 5 rokov a bezal v pohode.Raz mi zamrzol tak som ho restartoval a on iba par krat zapipal a nic.Cierna obrazovka,ventili idu a aj svietelka svietia na bedni.Viem ze to tu uz bolo ale vobec som nepochopil to,tie vyrazy a tak.Moze mi to niekto jednoducho vysvetlit?nevyznam sa do pc.Dakujem
Změna předmětu, původně: Zapipani (LaKr) (Kráťa)
Tím zapípáním se ti snaží říct, v čem je problém. Podle modelu základní desky si zjisti na webu výrobce, jaký obsahuje bios (nejspíš Award nebo Ami, zřídkakdy Phoenix). A pak zadáš do Googlu např. Award beep codes, klikneš na nějaký z odkazů a přečteš si, co ta pípnutí znamenají. Např. 2x dlouhé 1x krátké bude chyba paměti atp.
Jednoduše: je to rozbitý.
Můžeš zkusit v manuálu k základní desce zkusit najít, co ta pípání znamenají, odnest počítač do servisu, zavolat odborníka, koupit nový počítač…
-----iba par krat zapipal ------
Každé zapípání něco znamená. Pokud je to vícekrát může to být RAM. 1)špatný kontakt ve slotu -> vytáhnout a zasunout zpět, popřípadě vytáhnout prach ze slotu vysavačem před zasunutím. 2) Vadný modul RAM -> všechny vytáhnout a zkusit postupně po jednom při spuštění PC. Vadný modul pietně pohřbít ve sběrném dvoře. Jako hudební doprovod bych zde volil W.A.Mozart Requiem. Je to důstojná hudba.
Nepomůže-li to doporučuji k další rekognoskaci následující linky. Vše se odvíjí od výrobce BIOSu
http://www.google.cz/search?q=beeb+code&ie=utf-8&o e=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=fi refox-a
Beep_k%C3%B3d
