Převedení textového dokumentu do HTML
Zdravím , jen tak náhodou se začínám zajímat o tvoření webu....jo pár webů jsem udělal...pro sebe , pro kámoše , ale to bylo jednoduché , jen přes estranky , wbs , blog a tak. Ale narazil jsem na stranku jak psat web www.jakpsatweb.cz a tam je krásny postup , ale je tam taky napsáno že :Vytvořte nový textový soubor (třeba pravým tlačítkem > Nový objekt), to bych zvládl ale
Přejmenujte jej na jméno stranka.html (potvrďte změnu přípony), změní se ikona u souboru i když to přejmenuju tak se nic nezmění , pořád to stejné , ikdyž to otevřu a píše se tam že se to zobrazí v prohlížeči , možna dělam blbě to že tam je napsáno přejmenujte , tak ja kliknu na to pravým tlačítkem a dám přejmenovat a napíšu stranka.html a nebo se to dělá jinak ? Jsem z toho jelen , nevíte jak to teda je ?Děkuji
Doporučuji vypnout to pitomé skrývání přípon u souborů známých typů (pro XP: Tento počítač - Nástroje - Možnosti složky - zrušit zatržítko: "Skrýt přípony u souborů známých typů").
Pak se to bude snad chovat lépe.
Vyšlo , díky moc )
Predpokladám, že vytváraš ten textový súbor v poznámkovom bloku, že ?
Štandardne má nastavený formát ukladania súborov/príponu na textové súbory *.txt...
Pri ukladaní je nutné zmeniť voľbu "uložiť vo formáte": na Všetky súbory! Potom si do názvu súboru píš čo chceš a aj akú príponu...
Ano , poznámkovém bloku , hned jak jsem odškrtnul to v tom nastavení, no však víte kde , se mi tam hned ukázalo "stranka.html.txt" pak jsem to přejmenoval na stranka.html a už to jde ) zatím toho moc neumím ) ale zatím tam nějak ten text dokážu vložit pomocí html příkazů ^^
jinak tohle nebezpečné nastavení se skrýváním reálných přípon doporučuju vypnout každému, nejen žákům "jakpsátweb". Je to jedno z nastavení, které při instalaci počítače pro zákazníka přenastavuju.
