BSOD - Event 41, Kernel Power
Zdravim
Mam asi mesiac stare PC ktore zacalo robit problemy az teraz.
Niesom zbehly v debugovani BSOD takze neviem urcit o co presne ide.
V event vieweri vo Win 7 x64 bola chyba pisana ako Event 41, Kernel Power, to iste co pred a po reinstalacii windowsu.
BSOD mi vyhodi uplne hocikedy ale zaujimave je ze ked som zapol hru tak som hral uplne vpohode 3 hodiny...
Vacsina pripadov je to tato chyba:
Technical information:
STOP 0x0000001E (0x00000000,0x000000000x000000000x00000000)
Prikladam screenshoty memtestu - leteckaposta.cz
robil som tri testy - kazdu zvlast, a potom obe naraz.
Je mi fakt divne preco pisal No Errors pri oboch ramkach
plus ta frekvencia je zaujimava ![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Konfiguracia (kopirovana z agemu):
MB: ASUS M4A89GTD PRO
CPU: CPU AMD Athlon II X4 640 ADX640WFGMBOX
RAM: 2x Kingston DDR3 2GB 1333MHz KVR1333D3N9/2G
VGA: EVGA FERMI GTS450 SuperClocked 1GB GDD
HDD: SEAGATE 1TB 32MB ST31000528AS
ZDROJ: FORTRON ZDROJ 500W Saga II 500 80+
OS: Win 7 Ultimate x64
Vsetky minidumpy od instalacie win:
leteckaposta.cz
-----STOP 0x0000001E --------
Chyba: Jádrem OS byl zjištěna nesprávná či neznámá instrukce procesoru, často jako výsledek kolize přístupu v paměti a nesprávné hodnoty přerušení IQRL způsobený chybným nebo vadným driverem. Chyba ukazuje na ovladač nebo vadné zařízení pracující s tímto ovladačem. Rozpomeň se na instalaci zařízení popřípadě ovladače, po kterém se chyba objevila. Proveď korektní odinstal a reinstalaci. Pokud jde o zařízení související s nějakou hrou, tak může jít i o poškození samotného OS. Na kódech her se mnohdy vydovádí různí "umělci" a pokusmani.
tie tri dumpy su od novej instalace Win ...odvtedy som instaloval len grafiku a software od MB.
robil som system rating a padlo mi to vzdy na konci ked system robil rating HDD ...ci som tam mal iba jednu z kazdej alebo obe ramky.
Momentalne ficim iba na jednej a fungujem bez chyby 3 hodiny ...skusal som hrat Call Of duty ...hral som 10 min potom som to vypol bolo to OK
Problem je vtom ze ten komp som skladal sam, nebol kupovany ako zostava.
Tak jedine musim zistit ktory je vadny komponent a vymenit ho.
Ako mam teda postupovat ?
Pokud jsi se závady nezbavil zkus: Odstroj co se dá spust a postupně přidávej komponenty až do bodu závady. Stabilita musí být testována při nějaké zátěži a delší dobu. Existuji různé benchmarky. Vyber si něco na Googlu.
----ten komp som skladal sam---- Podivej se na internetu zda jsou komponenty vzájemně kompatibilní s deskou. Vytáhni RAMky ze slotu a postupně je tam vracej a to i do jiných slotů. MEM testy jsou zdlouhavé a nějak se mi neosvědčily. Live test je pružnější. Take můžeš přeinstalovat drivery a uvažuj o odinstalovaní té hry. Až dosáhneš nějaké dlouhodobější stability tak postupně přidávej a vždy nějakou dobu sleduj.
podla dump výpisov je pravdepodobným vinníkom ovládač pre atheros bt alebo wifi adaptér
wifi v PC nieje a problemy nastali este predtym ako som tam dal BT adapter
