Externí HDD problém s USB připojením
Ahoj,
dostal jsem od ježíška nový externí HDD
a mám problém s připojením k pc. Jelikož má ten kabílek od hdd tak 10cm nenatáhnu ho od stolu až k usb konektoru na stolním pc. Proto mám doma USB prodlužovačku. Pokud ale hdd a pc propojím pomocí této prodlužovačky tak hdd začne vydávat pískavý zvuk a k pc se nepřipojí. Bez této prodlužky to ale jde normálně. Moc to nechápu, nevíte co s tím ?
Koupit slušný USB kabel, čím kratší, tím lepší. Je zapojen k řadiči USB 2.0?
Pokud tomu teda dobře rozumím, problém může bejt v tom kabelu (prodlužce) je pravda,že už ho mám doma pár let. To jestli, je zapojen k řadiči USB 2.0 bohužel nevím. Jestli mi poradíš jak to zjistit, rád to omrknu
Pro mě je to kabel a díra a nejde to
Zjistíš to například v manuálu k základní desce.
Četls to?
Jojo četl. Ale nejde mi do hlavy kam bych do toho měl strkat externí napájecí adaptér nebo jak udělat to dvou konektorové zapojení. A pokud teda mám to staré USB 1.1 jak je možné, že když prodlužku vynechám šlape to bez problémů ? Přeci to USB 1.1 to je to co je na základní desce a né ten kabel, nebo se pletu ?
S hodně dlouhým kabelem nevalné kvality to fungovat nemusí. Zjisti, jestli máš na PC USB 2.0, kup si slušný kabel potřebné délky a vyzkoušej. Když to nepomůže, tak aktivní hub.
Řešením by mohlo být dokoupení aktivního USB hubu, který bys měl na stole. Ale nejdřív samozřejmě můžeš vyzkoušet jinou prodlužovačku nebo tzv. "Y" kablík.
No testoval jsem to, ještě na starším stroji, který nejspíše by měl mít USB 1.1 a tam ta prodlužovačka šlape. Takže máš asi pravdu, že bych měl skusit novější.
