Nereaguje klávesnice ani myš
Dobrý den
Když jsem hrál hru tak se mi sekla myš i klávesnice a vůbec nereagujou.Při restartu PC probliknou diody na klávesnici, ale ta po naběhnutí počítače stejně jako myš nereaguje.Počítač se normálně načte až do WINu.Prosil bych o nějaké rady popřípadě postupy jak tento problém vyřešit.Děkuju
A přes coo je máš připojené? USB či PS/2 port?
Myš je připojená přes USB a klávesnice přes PS/2
az se ti to nacte do Windows, tak oddelej mys a dej ji treba do jineho USB portu, zda to nepomuze.
take by bylo dobre vedet, zda klavesnice nereaguje az ve Windows nebo jeste drive, hned po zapnuti PC by nektera klavesa (nejcasteji DEL nebo F2) mela spustit program setup BIOSu, pripadne klavesa PAUSE by mela zapauzovat nacitani PC, nutno macknout jeste pred nacitanim Windows, vyzkousej, zda to reaguje.
myš jsem zkoušel dávat do jiného USB portu i dokonce jinou myš jsem zkoušel, ale furt to nefungovalo.
Klávesnice nereaguje ani když mačkam DEL a podobné klávesky při spouštění.Určitě to ale budu zkoušet dál jestli by to náhodou nezareagovalo :) díky moc
Podíval bych se do Správce zařízeníjestli tam není zobrazen nějáký konflikt nebo chyba /žlutý vzkřičník nebo křížek/
po stisku přeřadováčů Num Lock nebo Caps Lock se stav příslušné diody nezmění?
stiskem Ctrl+Alt++Del žádná změna?
Máte možnost vyskoušet klávesnici na jiném PC nebo jinou klávesnici na tomto PC.
po restartu PC se objeví hlášení Keyboard errror?
Numlock ani caps lock nic.Diody jsou furt vypnuté
Ctrl+alt+del taky žádná změna nic :(
Mužu zkusit starší klávesnici
a ano po restartu to hlásí Keyboard error
Děkuji nápad s jinou klávesnicí vyšel a už jsem se dostal do biosu :) Jak mam pokračovat dál?
nejdří přece zkus: kam všude se v druhou klávesnicí dostaneš.
Tato skušební klávesnice pracuje nornálě bez problémů?
Asi toho moc už neuděláme zřejmě ta původní dosloužila ,takže nezbyde než asi koupit novou ,což při dnešních cenách není velký problém.
podívat se do správce zářízení jak jsem výše psal ,ale jestlitato klávesnice chodí bez závad možná to je zbytečné ale pro sichermy Myš a jíná polohovací zařízení
klávesnice žlutý vykříční nebo křížek dvojklnk -vlastnosti zde by mělo být napsánojestli zařízení pracuje spávně ,nebo přímo v ovládacich panelech na ikony myši aklávesnice.
V Biosu najděte Intgrited Peripherals-On Board PS/2 Mause jestli není zakázaná /vypnutá/ popřípadě nastavte na Enabled
Všem moc děkuji za rady!Nakonec jsem vyměnil klávesnici a poté i myš.. pc šlape :) díky moc
