Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pevný disk nenalezen
Mám problém s Windows 7 a mými pevnými disky. Měl jsem 2 ale jeden z nich začal hlásit chybu. Systém jsem měl na druhém,ten pracoval správně.
Ovšem po vyjmutí špatného disku a následném zapojení počítače při bootování nebyl nalezen žádný operační systém. Pokusil jsem se ho nainstalovat, ale systém nemohl nalézt žádné diskové jednotky.
Co mám prosím dělat?
Děkuji za každý nápad Tomáš
Tie disky boli SATA alebo PATA(IDE) ?
pme 27.12.2010 19:09
pme
promiň ale nejsem moc v počítačích zběhlí, kde tyto informace zjistím? Toto dělám poprvé. Spíš bych…
tomassmejky 27.12.2010 19:14
tomassmejky
Keď si odpájal disk všimol si si kábel? Bol takýto? [IDE-Kabel.jpg] Alebo takýto: [1047760.jpg]
pme 27.12.2010 19:16
pme
jo nějak takhle myslim že vypadal, byl dlouhý asi 2 cm a úzký. pak tam byl ještě jeden menší, ale ne…
tomassmejky 27.12.2010 19:18
tomassmejky
2cm dlouhý kabel? To snad ne. Ještě jednou se budeš muset podívat, co jsi vlastně odpojil. Každý di…
host 27.12.2010 19:22
myslím jako široký, vypadal jako ta tvoje první možnost, jdu se podívat, ale myslíš(te) napájecí neb…
tomassmejky 27.12.2010 19:24
tomassmejky
Ako sorry... Keď ani nevieš, ktorým káblom máš zapojené disky, ako môžeš vedieť, že si vybral z PC t…
pme 27.12.2010 19:23
pme
sorry, ale vybral jsem ten správný. Nevím jak s tim souvisí, kterým kabelem jsou připojené.
tomassmejky 27.12.2010 19:27
tomassmejky
Ono s tým súvisí asi tak, že ak boli zapojené tie 2 disky (IDE) na jednom kábli, potom jeden bol mas…
pme 27.12.2010 19:31
pme
promin ale takhle dopodrobna můj počítač neznám. Dohromady mi ho dával známý a nevim jak to přesně z…
tomassmejky 27.12.2010 19:37
tomassmejky
Všem co jsem něco napsali děkuji, problém jsem vyřešil - při vypojování napájecí kabelu jsem omylem…
tomassmejky 27.12.2010 19:40
tomassmejky
V tom případě je možné, že systém byl na jednom a zaváděč systému na druhém disku. A pokud jsi vynda… poslední
jirka44 27.12.2010 19:43
jirka44
Nejčastější chyba u PATA disku je obráceně zapojená datová (plochá)kšanda. Červeně značený vodič je…
kropf08 27.12.2010 19:24
kropf08
Ako sorry... Keď ani nevieš, ktorým káblom máš zapojené disky, ako môžeš vedieť, že si vybral z PC ten "správny" (v Tvojom prípade vadný...):?:
Ono s tým súvisí asi tak, že ak boli zapojené tie 2 disky (IDE) na jednom kábli, potom jeden bol master druhý slave... Od toho sa odvíjajú moje otázky, pretože
ako vidíš hráme sa tu na detektívov...
Nejčastější chyba u PATA disku je obráceně zapojená datová (plochá)kšanda. Červeně značený vodič je na pozici 1 - zpravidla směrem k k napájecímu konektoru. Při teto chybě systém disk nevidí. Dále jsou zde jumpery. Jejich správné zapojení je na štítku. Pozice Single, Master, Slave a CS jsou u různých výrobců různé. Některé disky při špatném zapojení jumperu nejsou rovněž detekovány.
