Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Čtečka paměťových karet - USB nebo PCMCIA
Zdravím! Mám v úmyslu koupit si čtečku paměťových karet. Používám karty MS PRO, neboť aparát mám SONY. Mé finance jsou poněkud omezené, takže se rozhoduji mezi nějakou uni čtečkou (okolo 400,- Kč) nebo čtečkou do PCcard slotu (AZ Foto 530,-), mám notebook. Toto bych raději, neboť mám jen 2 USB (verze 2.0), jedno zabírá modem a druhé myš. Takže USB řešení je méně komfortní (odpojit myš, zapnout touchpad, připojit čtečku, přetáhnout soubory, a zase odpojit a připojit...). Jedná se mi však o jedno: nebude přenos přes sběrnici PCcard nějak dramaticky pomalejší? Jestli bude rozdíl neznatelný, tak to neřeším. Nyní, kopíruji-li z fotoaparátu, tak rychlost je cca 1200 kB/s. Tudíž cokoli stejně/více rychlé použiji. Děkuji všem za odpovědi!!
Mozna bych navrhl jeste jedno reseni - dokoupit USB hub a rozsirit tim pocet portu. U prenosne cteck…
rh 08.04.2006 18:30
rh
O tom jsem také přemýšlel. Ale jak jsem psal, finance jsou omezené...:-( Pravdou je, že ukazuji-li n…
Dale Cooper 08.04.2006 19:21
Dale Cooper
Treba neco takoveho: DetailPage.asp Na notebooku mam taky jenom 2 USB porty, tak jsem to resil takhl…
rh 08.04.2006 19:31
rh
Hm, to vypadá zajímavě. Protože přetahovat fotky rovnou z foťáku se mi jako nejlepší řešení nezdá, ž…
Dale Cooper 08.04.2006 20:05
Dale Cooper
jen poznámka: PCMCIA (resp. pccard) je v zásadě vyvedená sběrnice počítače (v případě všech notebook…
touchwood 08.04.2006 22:02
Pravda pravdoucí, protože mám notebook jen s USB 1, tak jsem si koupil PCMCIA adaptér a už mám USB 2…
Mečislav Kozel 08.04.2006 22:19
Mečislav Kozel
USB se nemůže rovnat s PCMCIA. Jiná otázka je, jak dobře je ta která čtečka navržena...
anarchist 08.04.2006 23:12
anarchist
Je to tohle http://www.pretec.com/product/Accessory/5in1Adapter .htm Notebook je Toshiba kupovaná ko…
Dale Cooper 08.04.2006 23:40
Dale Cooper
S kompatibilitou problém nebude. Co se týče rychlosti, tak jedině by to zvorali u Pretecu. Jediné s…
anarchist 08.04.2006 23:45
anarchist
Našel jsem odkaz na českých stránkách http://www.pretec.cz/index.php?lang=cz&pid=2&kid=2& id=PC51ADA…
Dale Cooper 08.04.2006 23:51
Dale Cooper
Musíš si uvědomit, že tyto čtečky se chovají jako tři až čtyři jednotky (logicky i "fyzicky"). Z toh…
anarchist 08.04.2006 23:55
anarchist
Jediná moje zkušenost s PC Card byla u starého notebooku, měl jsem tam modem (33,6 :-?). Ale takhle…
Dale Cooper 09.04.2006 00:02
Dale Cooper
Já tě nechtěl strašit. ;-) Jdi do ní a budeš spokojenej. Je to možný podružný problém, který ovšem n…
anarchist 09.04.2006 00:24
anarchist
OT: ta tvá fotka mi furt něco připomíná, nevedes servr prasklá moucha nebo tak neco? dik
AZOR 09.04.2006 00:31
AZOR
Jako kdo? Já jsem speciální agent FBI Dale Cooper ;-). Žádný server nevedu a hlavně ani asi nepovedu…
Dale Cooper 09.04.2006 09:53
Dale Cooper
Tak je objednána ta čtečka PRETEC 5 in 1 PCCard adapter, měla by být tak do týdne za 483,- Kč. Noteb…
Dale Cooper 09.04.2006 22:53
Dale Cooper
Tak at je to stastna koupe :!: poslední
rh 09.04.2006 23:00
rh
Mozna bych navrhl jeste jedno reseni - dokoupit USB hub a rozsirit tim pocet portu. U prenosne ctecky vidim jednu hlavni vyhodu a tou je prenositelnost. Jeji pouziti nebude pak jenom omezeno na tvuj notebook. Budes chtit ukazat fotky kamaradum, tak u nich na pc jednoduse zapojis ctecku a je to.
Jinak prenosove rychlosti u pccard jsou slusne, takze zpomaleni bych se nebal.
faq.htm
O tom jsem také přemýšlel. Ale jak jsem psal, finance jsou omezené...:-( Pravdou je, že ukazuji-li někomu fotky (kamoš, rodina) tak tahám notebook. Asi tedy půjdu do té PC card, kabelů mám už takhle plné brýle... Být jich polovina tak jsem spokojený. Ale díky ti za tip! Popřemýšlím o tom hubu nebo co to je :-)
S kompatibilitou problém nebude. Co se týče rychlosti, tak jedině by to zvorali u Pretecu. Jediné s čím počítej, že v závisloti na kartě/délce čtečky/fyzickém umístění PCMCIA slotu se může stát, že pro vytažení karty budeš muset povysunout celou čtečku. Každopádně já jsem pro PCMICIA variantu čtečky.
Slot je umístěn dobře, krásně vpředu na levém boku notebooku. Je možné že se tam karta nevráží celá, přece třeba SD je co do délky méně než poloviční než Memory Stick (ne však verze DUO - tu to ostatně ani nečte - ta je taky mrňavá). Tak v průběhu příštího týdne zakoupím a uvidím.
Musíš si uvědomit, že tyto čtečky se chovají jako tři až čtyři jednotky (logicky i "fyzicky"). Z toho plyne, že nutně nemusí být pravda, že delší karta se zasouvá méně než kratší. Moje zkušenost je, že některé typy tam slušně "zahučí" a když je PCMICIA slot lehce zapuštěn oproti okolnímu plastu a máš krátké nehty, tak někdy není sranda tu kartu vydolovat, i když má na kraji žlábek.
