svchost.exe - neznámá softwarvá chyba
Pri startu Windows XP se objeví hláška
svchost.exe - Neznámá sofwarová chyba
_________________________________
Chybová zpráva: výjimka neznámá softwarová výjimka (0xc00000fd) v aplikaci na místě. . .
Když kliknu na OK, Cancel, nebo na křížek nenaběhne ani skin lišty a oknen, ale největší problém je, že přestane jít zvuk!
MB mám MSI MS-7260 K9N Neo v.1, s chipsetem nVidia nForce 550
HiJackThis log:
Log
Promiňte, že je ten log takhle, ale je moc hlouhý
Log se analyzuje online, napr. na www.hijackthis.cz
Z logu nevypadly zadne hrozby.
Takze, co se stalo pred tim, nez to zacalo delat? Co jsi instaloval? Co jsi aktualizoval?
Začalo to Aktualizací drivarů MB, to bude asi problémem....
pak si to s tou Aktualizací pěkně podělal
Předpokládám, že mluvíš opravdu o ovladačích ve Windows a ne o firmware základní desky.
Ve Windows vrať bod obnovení před datum, kdy jsi aktualizoval ovladače.
Mám skoro stejný problém, pokoušel jsem se nainstalovat Tunngle beta (něco jako hamachi) a při instalaci v příkazovým řádku mi to řeklo ať ukončím instalaci, aby nedošlo k potížím, no tak jsem to radši ukončil, ale začalo to dělat problémy (chybové hlášky), tak jsem počítač restartoval a po zapnutí se mi objevila ta samá hláška jako iShamael, takhle mi to dělá furt co počítač restartnu nebo vypnu a zapnu, pokaždý při startu tahle hláška a když dám ok nebo storno, tak se mi nenačtou ikony a ani hlavní panel, načte se teprve až potom, co dám procesy a ukončim pár svchostů.exe, pak teprve začnou nabíhat ostatní programy v procesech, ale když ty svchosty vypnu třeba 4 tak se mi do minuty vypne počítač. Hlavně mi vůbec nejde zvuk a internet, asi bude problém s ovladačema protože síla signálu je vynikající a rychlost je 11mb/s což je sice málo ale neznamená že mi nepujdou načíst stránky. Když chci načíst nějakou stránku tak mi to napíše:
Tato webová stránka není dostupná. Server na adrese www.google.cz nelze najít protože se nezdařilo vyhledávání DNS. DNS je webová služba, která převádí název webové stránky na její internetovou adresu. Nejčastější příčinou této chyby je chybějící připojení k internetu nebo nesprávná konfigurace sítě. Může být také způsobena tím, že server DNS neodpovídá nebo že aplikaci Google Chrome brání v přístupu k síti brána firewall
nevíte někdo co s tím je, moc vás prosím o radu, nejsem v tom vůbec zkušený tak kdyžtak ať mi to někdo vysvětlí lajcky. Děkuju
svchost není třeba normálně zakazovat, pokud zrovna neslouší nějakému spywaru nebo nejde o podvržený proces. kontrola viz:
nebo process explorer, nebo nějaký antivir, antispyware či analýza hijackthis logu.
podle toho chování co popisuješ, sis spíš nainstaloval rovnou vir. po odvirování zkontroluj že nemáš nastavenou nesmyslnou proxy, že je hosts soubor v pořádku, možná bude napadená knihovna winsock.
Takže se mi konečně podařilo kompletně odinstalovat ten tunngle a při zapnutí mi sice stále hlásí chybovou hlášku na to svchost.exe: Chybová zpráva: výjimka (0xc000000fd) v aplikaci na místě atd... ale aspoň se hned po zadání hesla počítač načte jako dřív (ikony, plocha, hlavní panel... jede v pohodě) jde mi dokonce net, kterej předtim vůbec nešel, ale ten zvuk pořád nejde. Nějakou radu na ten zvuk prosim, zkoušel jsem i ten příkazovej řádek tasklist /svc a ukazovalo mi to že spousta programů v procesech není k dispozici, tomu moc nerozumim, no a tomu proxy už vůbec nerozumim.
tasklist: k dispozici není další popis, ne ten proces - ten běží v paměti a vidíš ho v tom výpisu.
chybu svchost.exe po startu si najdi podle času v prohlížeči událostí (system, aplikace)
tam bude důležité jestli je zmíněna nějaká aplikace.
taky si projdi nějakým softem, co všechno se ti ještě spouští automaticky po startu. pro masochisty je msconfig.exe, jinak autoruns, starter, hijackthis, ...
zvuk: nainstaluj driver chipsetu, po něm skutečný driver tvé zvukovky ze stránek výrobce základní desky.
Tak jsem reinstaloval ty chipsety a ovladače co jsi řekl a fakt že jo - funguje to, funguje zvuk a už mi nepřišla ani ta hláška chybná. Neuvěřitelné jak tak nevinný program na virtuální lan jako je Tunngle dokázal udělat v mem pc takovej bordel. Moc dík za radu a ochotu, fakt díky :)
