Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s Ubuntu 10.10
mám v PC 2 HDD
Na jednom mám Win7 32b. a na druhém Ubuntu 10.10
ale ubuntu se nějak zhroutilo a i když vytáhnu hdd nebo jej mám zapojené, pořád mi hlásí chybu:
error: no such device: df1d1cac-4c48-4389-a1c2-e292a7595bc4.
grub rescue>
a teď vůbec nemůžu najet na Windows
Ako si to instaloval? Ktory disk je aktivny? Kde si instalova GRUB?
fleg 28.12.2010 17:46
fleg
instaloval jsem přes CD na ATA disk. Ne přes operační systém. Nevím co myslíš tím aktivní, ale v BIO…
lukinpark 28.12.2010 17:48
lukinpark
Prvým krokom k odstráneniu GRUB (a Ubuntu alebo iné DISTRO Linuxu) je boot z Windows 7 DVD, vyberte…
pme 28.12.2010 17:59
pme
nepomohlo...
lukinpark 28.12.2010 18:32
lukinpark
Tak ešte tu: social.answers.microsoft.com
pme 28.12.2010 18:51
pme
Díky moc!!! Pomohlo toto: 1. Put the Windows 7 installation disc in the disc drive, and power cycle…
lukinpark 28.12.2010 19:06
lukinpark
No teším sa s Tebou a dúfam, že už kdejaký LINUX, ktorému vôbec nerozumieš a chceš byť len "cool" -… poslední
pme 28.12.2010 19:13
pme
Prvým krokom k odstráneniu GRUB (a Ubuntu alebo iné DISTRO Linuxu) je boot z Windows 7 DVD, vyberte svoj jazyk a potom vybrať možnosť opravy.
Na možnosť opravy, mali by ste zvoliť príkazový riadok a zadajte príkaz: bootsect / NT60 C:
Teraz reštartujte počítač a Windows 7 by sa mal spustiť bez GRUB, pretože ten bol odstránený z vášho počítača.
Díky moc!!!
Pomohlo toto:
1. Put the Windows 7 installation disc in the disc drive, and power cycle your PC after setting it to boot from CD Drive in BIOS.
2. Press a any key when you are prompted & select [language, time, currency, keyboard etc.] & click Next . Select Repair Your Computer option in the dialog window.
3. In the ‘System Recovery Options’ window Click the 1<sup>st</sup> Option Startup Repair and let it do what it wants to do, but in my case it didn’t solve the problem so I went to the next step.
4. In the ‘System Recovery Options’ dialog box, go to the last option i.e. Command Prompt .
5. Once in the command prompt (X:\Sources> ), type exactly the following commands in the same sequence
bcdedit /export C:\BCD_Backup
C:
CD Boot
Attrib bcd –s –h –r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
then it said
“Scanning all disks for windows installations.
Please wait, since this may take a while…
Successfully scanned windows installations: 1
[1] C:\windows
Add installations to boot list? Yes(y)/No(N)/All(A) : “
I pressed ‘Y’ as there was only one instance of windows installation. Then it said The operation completed successfully.
6. Next entred the following command bootrec /fixmbr It said The operation completed successfully.
7. Next entred the following command bootrec /FixBoot Again It said The operation completed successfully.
8. Set the BIOS again to boot from the HDD and reboot.
No teším sa s Tebou a dúfam, že už kdejaký LINUX, ktorému vôbec nerozumieš a chceš byť len "cool" - necháš tak...;-)
