Netuším... Možné to je - napíš na ASUS podporu. Nastavoval si niečo v BIOSE? LOAD DEFAULTS ?
pme 28.12.2010 18:31
pme
Bios máš aktuální?
host 28.12.2010 18:37
Podle mě ta revize no to vliv nemá, procesory jsou shodné, až na trochu snížené max. napětí u C3. h…
M-Pol 28.12.2010 18:45
M-Pol
V BIOSU jsem nic nenastavoval,mám to na DEFAULT.
horys75 28.12.2010 19:07
horys75
A BIOS mám poslední možnou verzi.
horys75 28.12.2010 19:08
horys75
Ta tam byla, nebo jsi aktualizoval? Pokud ano, je to správná verze pro tu desku + revizi?
M-Pol 28.12.2010 19:25
M-Pol
Myslím žes to celé "rošteloval", tím přetaktovavačem z OS. Odinstalovat, desku do základního nastave…
M-Pol 28.12.2010 19:08
M-Pol
Procesor jsem vyndal,kouknuj jestli není třeba ohnutý PIN,pasta nikde nebyla dal jsem ho zpět a stej…
horys75 28.12.2010 19:15
horys75
Odinstaloval jsi ten taktovací "krám" ? (jestli tam nedělá nějaké kraviny)
M-Pol 28.12.2010 19:29
M-Pol
Ne.Vyzkouším to.
horys75 28.12.2010 19:44
horys75
Mě se to zdá divné že by to deska neuměla, protože model x4 620 s revizí C2 v cpu supportu u desky j…
MM_tank 28.12.2010 19:10
MM_tank
1. Na doske by mal byť prepínač na odomknutie jadier "CORE UNLOCKER" - skús... 2. V priebehu POST -…
pme 28.12.2010 19:37
pme
Já ty jádra vypnul schválně,protože jinak mi PC kolaboval a objevovala se mi modrá smrt.
horys75 28.12.2010 19:42
horys75
Já ty jádra vypnul schválně Mohl by to být důvod,proč mi procesor jede pouze podtaktovaný s vypnutý…
pme 28.12.2010 19:45
pme
Koupil jsem si novou desku ASUS(M4A89GTD PRO/USB3),dal do ní toho moje ATHLONAII x4 630.Deska má pře…
horys75 28.12.2010 19:52
horys75
Aký prepínač? Myslíš ten CORE UNLOCKER ??? Veď ten je na odomknutie jadra... A Tvoj procesor žiadne…
pme 28.12.2010 20:10
pme
Moje deska má Přepínače dva.1.je na odemčení jader procesoru a 2.je na taktování PC(TURBO KEY II).Al… poslední
horys75 29.12.2010 10:43
horys75
Odinstalovat, desku do základního nastavení (BIOS) , přepastovat procesor –
(zkontrolovat jestli pasta není v pinech a znovu usadit chladič)
Mě se to zdá divné že by to deska neuměla, protože model x4 620 s revizí C2 v cpu supportu u desky je.Spíš tam asi píšou s čím to zkoušeli.
2. V priebehu POST - stlač 4
3. Povoľ v BIOSE
Existuje aj utilita od ASUSU TURBO V...
Edit: Lenže to slúži na odomknutie napr. 4.jadra, pri 3-jadrovom procesore...
Mohl by to být důvod,proč mi procesor jede pouze podtaktovaný s vypnutými třemi jádry??
Neskúsiš nám objasniť celú story...
Koupil jsem si novou desku ASUS(M4A89GTD PRO/USB3),dal do ní toho moje ATHLONAII x4 630.Deska má přepínač na taktování,tak jsem samozřejmě taktování aktivoval(při vypnutém PC,jak píšou).A po chvilce prostě kolabs a pak už to jelo pouze po vypnutí jader a podtaktované.
Aký prepínač? Myslíš ten CORE UNLOCKER ??? Veď ten je na odomknutie jadra... A Tvoj procesor žiadne zamknuté jadro od výroby nemal...
Skús to dať do pôvodného stavu ako si to kúpil... A tiež skús potom tú utilitu vo WINDOWS: ASUS TURBO V...
Moje deska má Přepínače dva.1.je na odemčení jader procesoru a 2.je na taktování PC(TURBO KEY II).Ale znovu jsem vyndal procesor,dal ho zpět.Nanesl pastu a ejhle už mi to běží ZATÍM bez problémů.Tak jsem zvědavej,jak dlouho mi to vydrží.Každopádně Vám všem děkuju.
