Zhroucení stolního pc HP Compaq 7100
Dobrý den zakoupila jsem dětem starší pc byl odskoušený a doma jsem ho měla cca hodinu zapnutý poté ležel asi přes týden uložený až do štědrého dne.Po veškerém zapojení mi jenbliká červená kontrolka pc hučí ale na obrazovce nenaběhne vůbec nic.Nevím si rady co sním a co by asi tak mohlo být za závadu.V pc je nainstalovaný XP Profesional.Předem děkuji za vaše rady.
Jenom bliká, nebo i pípá? Tady jsou chybové kódy:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId= 316720&prodTypeId=12454&objectID=c00274415
Bez otevření PC se to asi neobejde, možná nějaký uvolněný kabel a podobně.
kabely jsou dobře zapojeny,monitor zapnutý atd.?Vše v elektřině pc i monitor?
myš svítí? 5V ze zdroje leze.
dvd se otevírá, větráky větrají? tak je tam i 12V.
přesto zkontrolovat jak je co doražené, jak to pípá, jestli nesmrdí zdroj, jestli mírně topí chladič procesoru.
to je dost divné, proč by mělo něco blikat. podle typu na skříni by to chtělo vygooglit manuál, a tam si přečít co ta ledka může znamenat.
Nemusí nic googlit, stačí kliknout na odkaz v prvním příspěvku.
PC při spuštění třikrát zapípá bliká větráky běží myš svítí ale reakce na obrazovce žádná.Kabeli sme již prošli jak uvnitř tak i zapojení.Momentálně se stále nedaří uvést do provozu .Děkuji za odkaz jdu se podívat.
