mala domaci sit (wifi, ap)
DD,
potrebuju udelat domaci sit. Mam AirLive WL-5460AP a notebook a pc.
Kabelem jde net do Airlive a kabel s Airlive do PC. Ted Net jde. Horsi ej to s notebookem.
Podle me musim nastavit staticke udaje o netu do Airlive, mam manual a tam hovori 192.168.100.252 v prohlizeci. jenomze se tam nepripojim. zkousel jsem i restart krabicky tlacitkem.
Po nastaveni netu v krabicce jak se pripojim v notebooku do krabicky?
Poradte prosim co dal delat.
Neumíš se normálně podepsat?!
Změna jména, původně asdasdasdasdadasdasd
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
no ono to chce asi lépe číst. Aby sji se tam připojil musíš na síťové kartě nastavi penou IP adresu 192.168.100.100
a až dolaboruješ tak zase nastavit režim automatické získání IP adresy.
zase automaticke ziskani? ja mam v PC statickou adresu
Změň si nick nebo tento dotaz zamknu. (host)
Za ten priblby nick a mozny pokus rozbit layout poradnackej stranky by som ti dotaz najradsej zmazal, ale kaslem na to.
Na pc si pozri adresu brany, to je pravdepodobne ip wifiny. Nb sa ti k wifi pripoji? Ak ano dostane ip? Aku? Pozri si branu, to by mala byt ip ovisu.
za nick sorry, bly predvyplnen v prohlizeci, ale to neomlouva...
k problemu: v pc je:
10.0.3.198
255.255.255.0
10.0.3.1
dva dns zaznamy...
jak bylo receno, tak ip 198.168.100.252 v prohlizeci nic nezobrazi
zkousel jsem tedy gateway, ze je ip routeru, nn neni, nepripojim se.
muze te mi pls poradit, nerozumim tomu
Ta gateway je předpokládám 10.0.3.198 - když adresu zadáš do prohlížeče tak se stane co?
nn psal jsem to v poradi jak je to v nastaveni netu:
ip adresa
brana
gateway
kdyz zadam gateway do prohlizece jako adresu, tak se nic nedeje, nepripojim se. ten udaj je podle me dalsi router- chapejte mel jsem doted pc a to se pripoijovalo k ISP, takze ten udaj je nejblzsi krabicka providera
podle manualu je ip krabicky 192.168.100.252, ale tam se nerpipojim. rikam ze i reset jsme zkouseli
Ta 255.255.255.0 snad není brána ale maska, ne?
A zkoušíš se připojit z PC, které je připojeno kabelem k tomu Ovisu, ano?
pardon omyl- ip adresa, maska, brana :) :)
ano z pc pisu a je pripojen ted ke krabicce kabelem. V Pc jsou nastaveny ty udaje jake jsem vam napsal a pres krabicku mi to funguje. Potrebuju se zrejme dostat do krabicky a zadat tam udaje jake jsou v pc a pak udelat bezdrat mezi NB a krabickou
hledam po netu navody a porad tam pisou 192.168.100.252 ale nepripojim se. ani po resetu krabicky. to je mi zahada
nastav si tu adresu 192.168.100.100http://www.jirikhun.cz/nastaveni-ovislink-5470-ap- ve-funkci-client-router/
http://www.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid= PD1217473992975
vubec tomu nerozumim. mam v pc nastavit u site:
192.168.100.100
255.255.255.0
192.168.100.252
? jestli ano, tak to nefunguje
jestli myslite nastavit 192.168.100.100 v krabicce, tak mam problem se do ni dostat, rikam, ze tovarni adresa 192.168.100.252 se mi v prohlizeci nezobrazi
v PC:192.168.100.100
255.255.255.0
Pak zpust prohližeš a zadej 192.168.100.252
sakra jsem to dělal včera...
akorát nemůžeš netit, když nastavuješ....oboje najednou nejde...
dekuju za snahu, ale nejde to- nic mi prohlizec nezobrazi a nastavuju presne jak rikas
tak to je divné....hele nehrabal jsi se v něm už?? že by měl přidělenu jinou IP adresu?
je uz pouzitej-koupenej z druhy ruky, ale rikam, ze jsem ho resetoval tlacitkem vzadu (sponkou)
normalne mi jinde funguje- pres dhcpko, resp. ted jak to mam: PC (z nej pisu) --> krabicka --> net
do krabicky se nedostanu, udaje o netu mam v PC
win. firewall je taky vypnut
máš vyplou wifinu na NB??, aby jsi tu pevnou adresu nenastavoval na ní ale na síťové kartě!!!taky se mi to stalo a nešlo to půl dne....nyní jsem to schválně připojil a také jsem se tam dobýval napotřetí...
tak jsem schválně vytáhl manuál. je k němu dodatek kde se píše:
Použití nouzového obnovení firmware v WL-5460AP:
abych to nemusel opisovat:
než se do toho pustíš je nutno stáhnout firmware ZDE:
http://www.airlive.com/support/support_3a.jsp?pdid =PD1217473992975
a tady je postup...
http://www.rax.cz/80/nouzove-obnoveni-firmware-air live-wl-5460ap/
Koukám že chlapec nevydržel.......
uz vim co to bylo!!!! :(
reset se mel delat 10s.
ted je to v tovarnim, nastavil jsem si to podle tveho navodu:
v pc dam dhcp, prideli mi to ipnu ale na net se nedostanu
v tom ovsiu nastavim:
192.168.100.252
255.255.255.0
gateway 0.0.0.0 (10.0.3.1 mi pise ze lezi mimo sub-sit)
dhcp server
dns server
z pc ping na ovis jde
ping na 10.0.3.1 jiz ne, kde muze byt problem ted?
já se s tím moc nenastavoval....akorát vyhledat síť a připojit se k ní , pak reboot, pak client a jen sjem to prohlídl a rebootoval a šmitec...ale ty to chceš aby to vysílalo pro NB tak ti stačí AP...
ja mam
bezdratove NB ----> krabicka <--- kabel PC
mam zatim zapojen jen pc ke krabicce a nejde mi to. jak rikam od dhcp adresu dostanu, ale nedostanu se pingem na 10.0.3.1 tedy ap poskytovatele
rebootovals? adresu siťovky jsi tedy napevno nenastavoval?
bylo to tim ze se muselo zmenit rezim (mode) na GATEWAY (AP+router) a to bylo vse
dekuji ti moc za snahu. ahoj
hlavně že jedeš......tak si to ještě odfajfkni zeleně
