po upgradu nejde internet
ahoj, upgradoval sem w7pro na w7home a teď nejde internet... Připojil sem se na svojí wifi a net nejde a to i přes kabel, mam pevnou ip tak sem všechny čísla zadal do protokolu ip verze 4 a nic i když tam je vše daný na automaticky... Diagnostika nic nevyřeší, firewall sem vypnul jak ve windows tak i v esetu... V čem by mohl být ještě problém?
jenom abych upřesnil tak sem právě na netu přes mobil připojený k routru přes wifi, takže router je ok, nějaký problém bude nejspíš v pc...
u Comoda jsem mel problem s netem na Win7 a reseni bylo, po prihlaseni jit do centra siti a dat zakazat sitovou kartu, a zase povolit, internet nabehl, zkus to.
tak nic, furt nejede...
zvláštní upgrade.
upgradoval jsi předpokládám smazáním původního systému. a driver chipsetu - instaloval jsi?
jj, v předchozím mym dotazu mi karel dal odkaz jak na to, pustil sem pouze upgrade za pomoci menší úpravy registru... Instalovat ovladač chipsetu je nutné i když mi všechna zařízení fungují podle správce v pořádku?
Když mam pevnou ip má to bejt zadáno v pc nebo v pc nechat vše automaticky a on si to vyhledá v routru kde je vše zadáno?
děkuji všem zůčastněným, problém tvořil pan ESET, po odinstalování vše jede jak má, děkuji za rady
