Vypínání pc při zapnutí nástrujů asus na přetaktování
Ahoj, mám takovej problém mám tuto desku : http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=LeLwETEg17MhP Qcq&templete=2 a když zapnu ty přetaktovací nástoje : TURBOKEY A CORE UNLOCKER tak se mi pc vy chvilce vypne je možný že to dělá zdroj ?
Zdroj mám corsair hx450 a mám tam jeden hdd, amd athlon X3 440 a gpu nemám jen integrovanou. Dík moc za rady.
to může být i tím přetaktováním neboď jsem kdysi svoje pomalý šunky přetaktovával abych na svím pentium 2 500 mhz mohl hrát hry pro pentium 3 ale nedělalo to dobrotu grafika se sekala ještě více a celé pc pak fungovalo trhaně. Kde pak když lepší výkon jedině koupit lepší procesor protože z Celeronu Core Duo neuděláš a to samé platí i pro AMD podobně jako 80286 16 mhz je pořád dvaosm6ka na které prohlížč Sea s DOS4GW nespustíš naopak na 80386 to pojede i když bude mít jen 10 mhz to samé na 486 20 mhz lze spustit windows 98 ale na 386 40 MHz to nelze je to od jakživa ve frekvenci to není. můžeš mít amd sempron 2 ghz a amd athlon 2 ghz ale athlon bude silnější
Ufff.
Tak toto som nečakal. Teda že dnes niekto dokáže spomenúť DOS4GW
Dnes iba pametníci vedia čo bolo DOS4GW
Ty jsi cestovatel časem?
ooo, Seaview, to este pametam
Zaprvé si najdi a nastuduj co k čemu slouží!
CORE UNLOCKER je na odemykání jader, až se to možná povede a bude to stabilní otestované,
tak teprve ten "přetaktovač".
I když nevím k čemu potřebuješ větší výkon, pokud si chceš hrát, tak musíš něco znát.
(většinou,pokus omyl moc dobře nedopadá,i když je deska částečně "blbů vzdorná".
Jo ten zdroj je dostatečný.
