Zlepší to chlazení..?
Zdravím,když zalepim ty pruchody vzadu na bedně,myslíte,že to nějak výrazněji pomuže...?
A ta "násoska" na procesor ma své opadstatnění,či naopak brání prouděni vzduchu?
Vpředu mam větrak co tahá vzduch dovnitř,vzadu co žene luft ven,teploty mám dobrý,jen jsem ted dělal deratizaci komplu..a tak nad tím přemýšlim,ale jsem lenoch to zkoušet a pak zas odlepovat..
Ty fotky jsou děsivé - tos fotil dřevěným mobilem
? Chybějící záslepku osaď, ostatní průduchy nech na pokoji. "Násosku" odšroubuj a ďouru zalep. Obecně by v bedně mělo převládat předozadní proudění luftu.
fotky-mobil,šero,narychlo
,fotak se někam schoval, parchant..
ty záslepky tam jsou dvě,dole a nad kartou..obě uzavřít..?
Spodní nechej otevřenou. Jak psal níže Prasak, zalep ještě ty ďoury pro přídavný zadní větrák (pokud tam nemáš větrák). I když netuším, kde to Prasak na tvých fotkách viděl...
To není přídavný větrák, to jsou dírky nad PCI sloty, na první fotce vpravo, je tam vidět asi jedna-dvě řady dírek.
Jo tohle! Ano, máš recht.
K dírám vzadu - zalepil bych tu vrchní, ať tam nechodí dovnitř vzduch, převážná většina luftu tama nasátá zase jde hned do výstupního větráku, ty potřebuješ brát teplej vzduch od procesoru. Tu spodní díru tam můžeš nechat, jde tama chladnej vzduch ke grafice. Ovšem to platí tehdy, jestli máš za PC dost místa na odvětrání toho teplýho vzduchu, pokud to máš někde nalepený u stěny, moc efektivní to nebude.
Ještě zalep na zadní stěně tu perforaci na bedně nad kartama (první fotka, dírky vpravo)
Ta násoska z boku - pouze pokud máš chladič s větrákem shora a ještě k tomu dostatečně velkej, jinak platí to samý, co jsem psal výše - vzduch opět jde do zadního větráku a teplej bude hůř odsáván.
Přední větrák není ani nutnost, pokud zalepíš nevhodný díry na bedně, tedy ty zadní, boční a kdo ví, jaký tam ještě máš. Pak to bude vepředu nasávat dostatečně, snížíš počet větráků a tím i hluk.
Tož ja,vyzkouším,čeká mě menší tapetování,děkuji..
Stačí obyčejná průhledná páska, za pět minut nemáš co řešit.
Měsíční odprašovaná proběhla....Tak jsem to všechno ucpal-henty dury,násosku dal v řit(obrazně) a teploty jsou stejný jak byly...
Směr proudu vzduchu zepředu dozadu :) on asi chladič na procesoru nefouká stejným směrem :) pokud si nechal ten boxovaný (dodaný s procesorem)
To myslíš vážně..?
Box tam mám,ale v plánu je Cooler Master Hyper 212 Plus,akorát nemám absolutně čas ho jít koupit a potaktovat procesor..
Nemusíš nutně taktovat procesor když nechceš. Ale boxovaný fouká "do desky". To snad vidíš když otevřeš case.
Zkus vypojit ten přední větrák, pokud budou teploty furt stejný, tak minimálně získáš tišší PC. Pokud se ti teploty nezměnily, tak asi osazený komponenty neprodukovaly tolik tepla, aby mělo proudění vzduchu výrazný vliv.
PC je jak lví pšouk....Uvidím co udělá plánovaný chladič...
