Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkušenosti s Netgear SC-101
Nemáte náhodou někdo zkušenosti s tímhle zařízením: (http://notebook.cz/__/,clanky,prislusenstvi,2006,Ne tger-SC-101,index.html)?
Jak jsem pochopil, jedná se o diskové zařízení, které lze používat v lokální síti. Vzhledem ke skutečnosti, že je mám připojeno k routeru, by mě zajímalo, zda neexistuje nějaká možnost, abych se na ně mohl dostat přímo z Internetu, tj. bez spuštěného počítače s FTP programem.
Díky za případné odpovědi.
Dival jsem se ze to komunikuje nejspis pres nejaky proprietni protokol vyrobce. Teoreticky by se to…
rh 09.04.2006 15:27
rh
S tím počítám, že na tom druhém PC musí být instalován dodaný ovládací software (já idiot jsem si al…
Paullus 09.04.2006 16:18
Paullus
Já se obávám, že se to nepodaří. :( Bohužel je to celkově nešťastné řešení. Podle všeho chybí Samba…
anarchist 09.04.2006 18:26
anarchist
Zrejme me mas pravdu, asi to nebude umet komunikovat mezi vice sitovymi segmenty. Tipoval bych ze to…
rh 09.04.2006 18:46
rh
Zcela správně. Ta budka používá spejšl komunikaci a ještě podivuhodný formát disku. Bez utilit v PC…
Rce 09.04.2006 23:00
Rce
Rh a Anarchist, díky za informace; když nic jiného, aspoň se pro příště poučím z vlastních chyb.
Paullus 09.04.2006 22:48
Paullus
OMG, ty už jsi si to koupil? ::)
Rce 09.04.2006 23:01
Rce
Vzdy to pise ;-) Vzhledem ke skutečnosti, že je mám připojeno k routeru
rh 09.04.2006 23:20
rh
Nojo, já už jedním vokem spím a na druhým nemám brejli.:-D
Rce 09.04.2006 23:28
Rce
Rce, takže jako vždy přicházím po pohřbu s křížem malých rozměrů a táži se, co bys mi doporučil, kdy…
Paullus 10.04.2006 01:17
Paullus
Libovolný starší komp, ale s Linuxem :)) Můžeš si na to dát FTP a prostě všechno co potřebuješ. Samo…
Rce 10.04.2006 01:27
Rce
Já bych ale chtěl mít ten disk na routeru a přístupný i v případě, pokud bude PC z jakéhokoli důvodu…
Paullus 10.04.2006 01:30
Paullus
Máš mít zapnutou nějakou budku, nebo PC, to je fuk.
Rce 10.04.2006 01:44
Rce
Otázkou je ale, jak to pak vysvětlovat hasičům. Znáš dnešní zdroje.....
Paullus 10.04.2006 01:49
Paullus
Nedělej si iluze, že by ten zdroj u Netgearu byl bezpečnější. :) Když pominu zdroje z lacinejch skří…
anarchist 10.04.2006 01:53
anarchist
V tom máš pravdu; i když ho asi nebudu používat pro účely zálohování dat, díky své konstrukci si své…
Paullus 10.04.2006 01:59
Paullus
Pokud je požadavek na RAID, tak mě taky nenapadá jiné řešení než jaké navrhuje Rce. (doma mám V-Gear…
anarchist 10.04.2006 01:37
anarchist
Ten V-Gear vypadá zajímavě, ale má je FAT32, tudíž nepůjde šifrovat.
Paullus 10.04.2006 01:42
Paullus
Nebraň se tomu PC. Je to nejrozumnější řešení. Buď použij něco staršího, nebo očuchej následující (c…
anarchist 10.04.2006 01:51
anarchist
Představa, jak jsem na dovolené a doma na kejsu mi díky byť i předimenzovanému zdroji začínají skota…
Paullus 10.04.2006 01:55
Paullus
Neboj se. Mě Linux jede na dvou serverech už čtyři roky bez přestání - ještě je mám zálohované UPSko… poslední
Rce 10.04.2006 02:25
Rce
Dival jsem se ze to komunikuje nejspis pres nejaky proprietni protokol vyrobce. Teoreticky by se to dalo resit tak, ze by si zjistil na jakem portu to zarizeni posloucha a pak forwardowal tento port na routeru. Ovsem i tak by jsi zrejme musel mit na tom pc ktere je "venku" nainstalovan ten software vyrobce.
S tím počítám, že na tom druhém PC musí být instalován dodaný ovládací software (já idiot jsem si ale při nákupu neuvědomil, že na ten disk budu chtít přistupovat i z PDA, a ten soft je jen pro Windows 95-XP.....).
Jak se ale forwarduje port na routeru, to nevím (pouze matně tuším, že to nemá nic společného s fotbalem ani s alkoholem, jenž s oblibou požívá nižší šlechta ve Velké Británii).
Rce, takže jako vždy přicházím po pohřbu s křížem malých rozměrů a táži se, co bys mi doporučil, když potřebuji síťový disk využitelný i jako raidové pole s možností mirrorování a stahování dat z něj protřednictvím dálkového spojení a to i přes PDA (WM5)?
Libovolný starší komp, ale s Linuxem :)) Můžeš si na to dát FTP a prostě všechno co potřebuješ. Samostatné hardwarové budky umí jen to, co do nich výrobce nacpal a vždycky pak zjistíš, že je to (žalostně) málo. Já mám ve firmě dva linuxový servery, jeden s veřejnou IP. Jednak přes Sambu mi slouží jako souborové servery firmy, dál mi na tom jede MySQL na kterém mám účetnictví a mnoho dalších databázových a síťových aplikací. Běží mi na tom FTP i Apache (můžeš vyzkoušet rychlost adresou remca.poradna.net - ta ukazuje na jeden můj server v kanceláři). Dostanu se na to z domova i z cest, připojím k tomu PDA, laptopa a jsem naprosto spokojen.
Neboj se. Mě Linux jede na dvou serverech už čtyři roky bez přestání - ještě je mám zálohované UPSkou. Jsou hozené za skříní, aby nepřekážely, takže oheň bysme zprozorovali, až by mi na stole bublala kofola. Je to na to dělané, bez problémů vydrží (není-li to jó sra*čkoidní zdroj). Já jeden nemůžu vypnout ani kdybych moc chtěl, řídí mi to celou síť WiFi s cca 50ti zákazníky. Nijak ty zdroje předimenzované nemám, akorát aby utáhly co mají.
BTW můžeš si pořídit několik baterií z tanku a živit to tím. Leč pri zkratu se ty baterky zcela určitě přemění v PePo (Pevný Podpalovač) :)).
