torrent - "port nie je otvoreny ale mozete stahovat"
chcem sa spytat co znamena ked ,,port nie je otvoreny ale mozete stahovat". Stahujem cez torrent jednu hru a neviem ci to nejako neombedzuje rychlost stahovania lebo pri teste rychlosti som mal odosielanie 5.19 Mbit/s a stahovanie 20.25 Mbit/s. Momentalne mi to stahuje neskutocne pomaly...neviete co by sa dalo s tým robit?
Zmena predmetu, pôvodne: torrent (los)
Pokud nemas otevreny port, znamena to, ze nesdilis co stahujes a to zpusobi snizeni rychlosti stahovani.
Potrebujes na svem zarizeni nastavit tzv. Port forwarding
Pokud to zadas zde do vyheldavani ve foru, dozvis se, co a jak
neviem to presne najst
ako alebo kde sa to nastavuje..v torente alebo niekde inde?
Pokud používáš například uTorrent, tak v nastavení - připojení, tam nastavíš příchozí port, ten potom musíš povolit na routeru jestli ho používáš. Na router se dostaneš když zadáš do prohlížeče adresu výchozí brány. Pravděpodobně by to mělo být v sekci Basic - NAT - Virtual server, tam přidáš nový řádek s tvojí ip adresou, tu zjistíš přes cmd, a zadáš tam ten port co je nastavený v uTorrent. Pak by se to mělo rozjet. Návody jak namapovat port, těch je na internetu dost.
mam opticky internet bez routera a mam staticku ip...nasiel som viacmenej len tolko ze sa to musi nastavovat aj v routery a niesom si isty ci to nastavovanie ma nieco spolocne aj s nastavenim Windows firewall
nat.php
Pokud mas WinXP, na firewallu nic nastavovat nemusis. Pokud mas Win7, bylo by dobre otevrit ten port i ve firewallu pro prichozi komunikaci.
Samozrejme to musis nastavit v routeru.
Zkus si najit svuj router, tam uvidis, jak to nastavit:
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/routerindex.htm
Pripadne to muzes na stejne strance najit i podle jmena programu
