Ne, obvykle je jeden vystup sdileny, takze max. 2 nezavisle monitory. Pouze specialni karty byly kon…
gd 01.01.2011 18:45
gd
Takže když zapojím tři tak ten jeden nepujde?
Pivis 01.01.2011 18:46
Pivis
tak to zkus ;-)
gd 01.01.2011 18:51
gd
A šlo by mezi dvouma přepínat?
Pivis 01.01.2011 18:54
Pivis
Když tam na to nejsou výstupy tak tři monitory nepřipojíš. Přepínat by to šlo přepínačem na monitor…
MM_tank 01.01.2011 19:13
MM_tank
JA bych potřeboval připojit 1 monitor a dvě plazmové tv monitor bych připojil přes VGA 1 plazmu taky…
Pivis 01.01.2011 19:22
Pivis
Pokud potrebujes rozbocit stejny signal (nezajima te rozsirena plocha), muzes koupit DVI rozbocovac…
gd 01.01.2011 19:41
gd
tri monitory soucasne bezet nemuzou, NVidia to u teto GK nepodporuje, jdou max. dva. Pokud chces tri…
RedMaX 01.01.2011 19:46
RedMaX
A nejde to vyřešit přepínánim jestli že ne koupím si ten rozbočovač
Pivis 01.01.2011 19:48
Pivis
rozbocovac ti ale signal prepina, tudiz bud pujde jeden nebo druhy, nepujdou soucasne.
RedMaX 01.01.2011 19:56
RedMaX
Oto mi de ja nepotřebuju najednou Jinak když připoji 2 Obrazovky jako VGA a 1 jako S-video tal v po…
Pivis 01.01.2011 19:56
Pivis
pises, ze tam mas 2x DVI, tak predpokladam, ze do jednoho DVI bys pripojil monitor a do druheho DVI…
RedMaX 01.01.2011 20:02
RedMaX
TV maj jen VGA vstupy a to S-Video by nešlo použít?
Pivis 01.01.2011 20:09
Pivis
Slo, proste strcis kabel s koncovkou S-Video do GK a druhou stranou do jedne z TV.
RedMaX 01.01.2011 20:16
RedMaX
Jasně a ty dva DVI nepudou?
Pivis 01.01.2011 20:48
Pivis
Pro Pivise a ostatní zůčastněné. Pokud potřebuješ zobrazit na všech dysplejích stejný obraz, čili ne…
Mirek CB 01.01.2011 20:57
Mirek CB
Díky moc, to rozlišení bude menší problém ale nějak to ještě vymyslím:-)
Pivis 01.01.2011 22:06
Pivis
Není zač. Rozlišení zas tak velký problém být nemusí. Stačí na primárním dyspleji (tedy PC) nastavit…
Mirek CB 01.01.2011 22:40
Mirek CB
Dysplej :-D
iconek 01.01.2011 22:49
iconek
Smějí se jen "chytráci". Já již nejsem žádné mládě, takže mě to tak kdysi paní učitelka učila. Varia…
Mirek CB 01.01.2011 23:11
Mirek CB
Akorát že se to tak vyslovuje ale nepíše. Já se ti nesměji.Pokud jsem tě nějak urazil,omlouvám se.
iconek 01.01.2011 23:26
iconek
Ale kdepak. Já se neurážím jen tak kvůli každé blbině :-). Je mi známo, že co je v hranatých závorká…
Mirek CB 02.01.2011 00:10
Mirek CB
Potřebuju na všch mít stejný obraz.
Pivis 01.01.2011 23:05
Pivis
OK. Tak platí co jsem psal o kousek výše. Pořiď si ten splitter a pak to dořešíme.
Mirek CB 01.01.2011 23:19
Mirek CB
Ted sem tak koukal na ty "bedýnky" a říkam si že už by bylo lepší zainvestovat do nový grafiky ne?
Pivis 01.01.2011 23:19
Pivis
Tak to tedy pochybuji. Je více řešení, rozhodně levnějších než nová GK za slušný (nebo spíše neslušn…
Mirek CB 02.01.2011 00:21
Mirek CB
Nemyslel jsme 2 GK ale 1 novou která umí 3
Pivis 02.01.2011 11:10
Pivis
cawko ak je to aktualne tak s jednou spravis 3 mam to tak a funguje to 3 24 palcove monitory ;) ak t…
matuke 21.07.2012 15:33
matuke
Po roce a půl to moc aktuální nebude. To by měl pochopit každý, jehož IQ je vyšší než dnešní datum.…
karel 21.07.2012 16:25
Ahoj, prosím ťa mohol by si mi napísať, ako si to vyriešil?
PavúčikM 04.03.2013 14:06
PavúčikM
Moznost by byla ale vyslo by te to na hodne penez,takze lepsi by bylo vzit jinaci kartu aji tak,(boh… poslední
soliarko25 04.03.2013 14:11
soliarko25
Když tam na to nejsou výstupy tak tři monitory nepřipojíš. Přepínat by to šlo přepínačem na monitor ale kazí to trochu signál.
pises, ze tam mas 2x DVI, tak predpokladam, ze do jednoho DVI bys pripojil monitor a do druheho DVI ten rozbocovac a ty dve TV bys mohl prepinat.
Bliz ti neporadim, sam musis vedet co maji TV za vystupy a jaky typ rozbocovace potrebujes. A taky musis vedet, jestli je takove komplikovane zapojeni nutne, jestli nemuzes proste prohodit kabel. ;-)
Pro Pivise a ostatní zůčastněné. Pokud potřebuješ zobrazit na všech dysplejích stejný obraz, čili nechceš rozšířit plochu na ostatní dyspleje - televize, je ideální použít videopřepínač. Mechanický samozřejmě ne!!! Ale krabička, které se jmenuje videosplitter umožní připojit teoreticky nekonečné množství dysplejů. Je jediný problém. Všechny dyspleje musí být schopny zpracovat rozlišení nastavená na primárním dyspleji. Videosplittery se dnes vyrábí v řadě variant vstupů - VGA, DVI a různých kombinací výstupů.
Eit: Jen poznámka. Videosplitter není přepínač v pravém slova smyslu. Je to spíše rozbočovač.
Není zač. Rozlišení zas tak velký problém být nemusí. Stačí na primárním dyspleji (tedy PC) nastavit rozlišení které zvládne nejhorší dysplej v systému. Vzhledem k tomu, že chceš připojit plazmu, neměl by být problém. Jediné co se může přihodit je, že nebudeš moci využít plně plochu některého z dysplejů, televizí. A nebo naopak. Na některém z dysplejů nebude viditené vše. Obraz bude "oříznutý". Je to trochu jiná situace než "kolonování", nebo "rozšíření" plochy.
Ale kdepak. Já se neurážím jen tak kvůli každé blbině :-). Je mi známo, že co je v hranatých závorkách je výslovnost. Nicméně, i když zase tak úplný stařešina nejsem, stále mám v mozkovně cosi z pravopisu minulého století. Ostatně, zřejmě nejsem jediný: http://search.seznam.cz/?q=dysplej&count=10&pId=ST nFIhNtCanhHj8tbMwQ&from=81
Jinak vše nejlepší v Novém roce, den první jsme již zdárně přežili :)).
Zpět do poradny Nahoru
