Jak rozebrat ASUS K50AB?
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně rozebrání mého ASUSu K50AB kvůli vyčištění větrání. Poslední týden mi teplota z běžných 80-83°C leze na víc než 90°C i při zavřeném víku a pak se mi to vypíná kvůli přehřátí. Zkusil jsem vyšroubovat všechny šroubky zespodu, ale pořád to otevřít nešlo. Reklamovat to kvůli zlomenému pantu chci reklamovat až v únoru (kvůli zkoušek ve škole), ale moc s tím teďka neudělám, když se to přehřívá až tak moc. Děkuju za rady
http://www.insidemylaptop.com/disassemble-asus-k-s eries-notebook/
jo ještě tam ty 4 šroubky... děkuju:)
to vypadá dobře KARLE: není něco takového na Fujitsu Siemens AMILO PA 3553?Jsem nic nenašel.
Než bych do toho lezl,pokud to máš v záruce ,zkusil bych to vysát vysavačem přiloženým na .... a teď nevím.
jestli na sacím nebo vyfoukávacím otvoru.
Kluci to tady taky dělají takhle.
vysavač je slabý, lepší bude stlačený vzduch (prodává se to jako sprej nebo využít kompresor). Logicky mi vyplývá, že fouknout by se mělo proti směru, tedy do vyfukovacího otvoru.
rozebráno, odprášeno, smontováno a teďka to drží teplotu 74-77°C v klidovém režimu (činnosti co nezatěžujou nějak víc procesor), uvidím večer jak to teďka topí s hrama
ono mi právě vysátí vysavačem nepomáhá... a do servisu se mi to moc dávat nechce ikdyž budu muset kvůli pantům, protože když to tam bylo minule, tak mi tam strčili nějakou starou baterku (těžko když to předtím vydrželo 2 a půl hodiny na baterku a po vrácení to vydrželo sotva hodinu mohla takhle odejít najednou sama), nahráli tam bios co nevypínal větrák a točil se na 100% celou dobu (musel jsem si najít jak tam hodit starý bios) a změnili mi heslo k mojemu administrátorskému účtu (ve win 7 premium) takže jsem celý systém musel přeinstalovat, protože byl nepoužitelný a největší gól byl, že za to to proč jsem to tam dal chtěli 400kč za neoprávněnou reklamaci (nefungoval mi touchpad, prý špatně nainstalovaný ovladač, ale to byla blbost, protože to nešlo ani v linuxu a ten nepoužívá ovladače z windowsu)
