Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s monitorem
Dobrý den,koupil jsem si novou sestavu a monitor začal ,,zrnit" ,je to podobné jako když máte CRT monitor na malé frekvenci,nejhorší je to asi ve hrách.Je to divné ve windows,když je vše zavřené tak to ani není poznat,ale třeba ve Firefoxu je to vidět málo,jen když se zadívám a ve hrách (některých) to je vidět hodně.Když jsem dal vertikální synchronizaci tak to zmizelo úplně,jenže to nemají všechny hry(např. Gta 4)
Monitor: LCD ASUS VW193D (já vím,není to Full HD monitor,byl mi koupen jako dárek) ,vstup má pouze D-SUB (VGA)
Link pro monitor: http://lcd-monitory.heureka.cz/asus-vw193d/specifi kace/
Sestava: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10ZX5010ZHE010IYL010Z25010U82010W5C010QLH01
+Dokoupen:UTP kabel přímý a nový napájecí kabel do zdroje (sice vím,že to nepomůže, ale co kdyby)
Zkoušel jsem: 1)Nejnovější ovladače.
2)Změna rozlišení (mám na nejvyšší,ale zkoušel jsem i 800x600 a nepomohlo).
3)Změna obnovovací frekvence mezi 60 a 75 Hz.
4)Grafika má vstupy Mini HDMI a DVI,takže mám redukci z DVI na VGA......zkoušel jsem vyměnit redukci a nic.
5)Vyměnit monitory,nebo lépe řečeno dal jsem tam televizi (pořád stejný problém,ale zdálo se mi,že to je lepší.)
6)DirectX 11 nejnovější.
7)Mám Windows 7 Ultimate,takže všechny update.(legální samozdřejmě)
8)Strejda Google mě neporadil,tak se obracím sem.
P.S.: Jak už jsem řekl nejvíce je to vidět ve hrách a trochu ve Firefoxu.
Na mém starém PC to nedělalo,obraz byl dobrý.Nemám zapnuté programy,které by nějak ovlivňovaly obrazovku.
!!!!!Zkoušel jsem teď v GTA 4 dát screenshot,ale ty čáry tam na něm nebyly,možná to pomůže!!!!!!
Už si nevím rady,tak prosím napiště,protože mě už zbýbá pak jen jedna možnost: dokoupit si kabel Mini HDMI a HDMI k televizi a zkusit,jestli to není tím analogem.
Moje čeština není moc spisovná,takže prosím,vynechte posuzování mého psaní.
!!!!!Zkoušel jsem teď v GTA 4 dát screenshot,ale ty čáry tam na něm nebyly,možná to pomůže!!!!!! To…
Dale Cooper 03.01.2011 21:32
Dale Cooper
Teploty v zátěži jsou kolem 50°C,stejně jako CPU.(což jsou podle mého názoru teploty v normálu).Graf…
Doommaster 03.01.2011 21:38
Doommaster
Kdyz jsi tam dal TV, pouzil jsi na propojeni stejny kabel jako u monitoru? --- Vidim to na vymenu…
RedMaX 03.01.2011 21:34
RedMaX
Ano, použil jsem stejný kabel D-SUB (VGA),starý cca 2 roky,zkusím koupit novější,ale ještě předtím v…
Doommaster 03.01.2011 21:42
Doommaster
Ok tak jsem zpět,a mám dobrou zprávu blbne to i na starém PC,takže to znamená,že to bude kabelem (pr…
Doommaster 03.01.2011 21:59
Doommaster
Mel jsem neco podobneho a bylo to opravdu kabelem, musel jsem koupit jiny - lepsi silnejsi. poslední
Pepa2 04.01.2011 00:48
Pepa2
Vidim to na vymenu graficke karty, leda vyzkouset jeste jiny kabel, kdyby nahodou.
