Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s procesorem - zamrzá PC
Dobry večer
Mám problém s CPU Pentium 4 - 3.2 GHz s.478, deska MSI 848P Neo-V, předem říkám, že je asi problém v CPU s jiným slabším CPU 2.6 GHz jede PC v pohodě. Procesor má ulomený jeden pin, dle popisu jde o pin A7 s funkcí reserved, PC s tímto CPU šlo rok bez problému, poslední dobou PC občas spadlo a někdy se i resetoval Bios, abych PC znovu rozběhl musel jsem zahýbat s chladičem na CPU a pak normálně naběhl, ještě se stávalo že když PC vykonával nějakou úlohu ozýval se z něj jakoby pískavý zvuk. Teď jsem měl konečně čas, PC jsem vyčistil, vyměnil baterku na desce a vzhledově zkontroloval CPU, nic špatného jsem na něm nenašel tak jsem PC složil a od té doby PC neustále zamrzá problém s Biosem už se neobjevil, abych ho zprovoznil musím zase zahýbat s chladičem pak chvíli jde a zase zamrzne. Chtěl jsem se zeptat jestli je CPU kaput, nebo to mám přisuzovat ulomenému pinu i když si myslím, že ten pin je ten jeden z mála navíc bez kterého se CPU obejde, nebo jestli je ještě nějaké jiné řešení. Předem děkuji Pepa
(ztrátu pinu má na svědomí přepravní služba která mi doručila PC s vytrženým chladičem a procesorem, ostatní piny se povedlo narovnat, deska už je taky jiná)
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
