8-pinový konektor pci-e - mám jen 6pinovou redukci na molex
Zdroj má jen jeden 6pin konektor pci-e. Nevadí když použiju jen dočasně tu 6pinovou? do druhého pci-e napájení grafické karty? Ta má jeden 6pin a jeden 8pin. Bylo by to jen dočasně než někde seženu tu 8pin redukci.
Co máš za kartu a zdroj ?
Zdroj je xilence 550w, grafika saphire radeon 4890
Takže zdroj má 1x přídavný vývod na grafiku a karta potřebuje jeden šestipinovej a osmipinovej. To signalizuje průser že to zdroj nemusí utáhnout.
Běžné karty s rozumnou spotřebou mají 2*6pin a potřebují nejčastěji kalitní zdroj 500w.
Zdroj s jedním vývodem může být 5let starý a blafne při zapojení. Karta bude zřejmě potřebovat zdroj silnější než 500w. Tak e podívej co to máš za zdroj a případně ho vyfoť.
Já oceňuji, že jsi tu moji otázku rozšířil. Je pravda, že jsem ten zdroj podezříval už dřív když tam byla ati 4870. Při hrách to dělalo občas artefakty. Zkusil jsem na zkoušku dát vyrázně lepší 700w zdroj, zdálo se, že to je lepší, ale pak to zase začlo. Zjistil jsem že je tam dost vysoká teplota a koupil AC acelero twin turbo pro. Teplota šla výrazně dolů, ale majitel dost nadšený hráč mi volal, že po celodením vánočním hraní to zase trochu začlo. Tak jsem mu dal můj nejlepší 4890. Je možné, že se na tom podílelo to chlazení i zdroj. Uvidím až to zapojí.
No obecně ta řada 48xx měla dost vysoké teploty a pamatuju se na svoji 4850 že nebyl problém dosáhnout při hraní 85stupňů. Do 100st by to nemělo vadit.
Xilence patří mezi horší zdroje, papírově ty parametry odpovídají na 450-500w (proud na 12a).Pokud si zdroj měnil a nepomohlo to tak to zdrojem nebude.Artefakty bych možná zkusil vyvolat tímhle atitool abys pak mohl snadno zjistit že to dělá/nedělá a měnit komponenty. Pokud si myslíš že je to o teplotách tak oddělat bok bedny a ofukoat ventilátorem.
Jestli on to majitel nemá přilepený k radiátoru...
