Je můj procesor opravdu tak špatny?
Zdravim.Měl jsem na PC na opravě se základní deskou a měl sem procesor 2x2.0 a ted mi tam dali tento..chci se zeptat,jestli je opravdu tak zastaralý,jak si myslím...
Procesor
Jadrá 1
Vlákna 1
Názov AMD Sempron 140
Označenie Sargas
Typ púzdra Socket AM3 (938)
Technológia 45nm
Špecifikácia AMD Sempron(tm) 140 Processor
Family F
Extended Family 10
Model 6
Extended Model 6
Krokovanie 2
Revízia DA-C2
Inštrukcie MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
Rýchlosť zbernice 200.9 MHz
Nominálna rýchlosť zbernice 2009.2 MHz
Pôvodná rýchlosť jadra 2700 MHz
Pôvodná rýchlosť zbernice 200 MHz
Předtím jsi měl procesor na 2x2Hz (co to bylo, něco do kalkulačky, např. i4004?), a teď máš Sempron na 2,8GHz![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jak zastaralý? Je to nejrychlejší jednojádrový procesor dosud prodávaný na trhu.
Můžete uvést nějakou hru,kterou bych na tom rozjel??..;) Prosím..:)
Na tom rozjedeš všechno, ale budeš hodně omezený..
Ale GTA 4 asi ne,co?..
Podívej se na minimální požadavky, je tam Pentium 4 což je jednojádro..
Takže jo?..Víte to určitě?..
Mám zkušenost, že i hry které mají v požadavcích dvoujádro pojedou i na jednojádru (ne ae nějakém starém, minimálně to Pentium 4, tento Sempron je o spoustu generací novější). Přečti si ale něco o GTA IV hlavně o hw nárocích.. Ta hra je špatně hratelná i na dvoujádru.
Protože,o to mi jde..chtěl bych aby mě šlo GTA ...dnes sem objednal novou grafiku SAPPHIRE HD 4650, 1GB DDR2 (800MHz), ATI Radeon HD 4650 (600MHz), PCIe x16, CrossFire, 128bit, DVI, HDMI ...takže nevím a RAM mám 4GB
Na GTA 4?
Ne...kompletně..
Snad jsem ti doporučil jinou?
S toto se můžeš jít tak akorát klouzat.
Možná by nebylo od věci reagovat v tomhle tvém dotazu: http://pc.poradna.net/q/view/601442-prosim-rychlou -pomoc-veme-mi-zakladovka-novou-grafiku . Objednal jsi kartu levnější, než ti radí, ale taky asi o dost slabší..
tak to ji běž zase velmi rychle vrátit. Tohle NENÍ grafika na hraní. Jen DDR2, starý čip a ještě z lowendové řady.
To ale zálež taká na grafické kartě a rozlišení(monitoru).
Obecně,
Jinak všechny starší a ty co nejsou programovaný pro více vláken.
tenhle procesor mám taky AMD Sempron 140 2.7 GHz.Pokud uvidíš hru jako je Mafie 2 třeba která má minimum 3.4GHz,tak to s tím to procesorem bude hrůza.Lepší bylo to duo podle mě.
zahraj si ruletu - unlock druhého jádra. Třeba to vyjde a bude z toho Athlon II X2.
četl sem ,že se dá vytaktovat až na 3,4GHz ale jedno jádro je už minulostí.Je to prý dvoujádrovej hybrid
http://extrahardware.cnews.cz/sempron-140-800-kc-p otencial-na-38ghz-dual-core
http://extrahardware.cnews.cz/pretaktovani-proceso ru-amd-pro-naproste-zacatecniky tady je taktování ale u mě nešlo detekovat CPU
Nechápu jak při výměně základní desky vymění procesor.Můžeš to nějak upřesnit?¨
GTA 4 na té sestavě asi půjde pustit. Nepůjde ale hrát.
no vypadá to takhle na oblb.
Nerozjedeš já to zkoušel na singel core 3,3ghz intel a 4gb ram a ati 4670 1gb a sekalo se to i na nejmenší detaily a to tak že se to nedalo hrát
sekání je grafickou kartou cpu jenom zpomaluje.
