nefunkční internet po reinstalaci systému
Zdravím,
dnes jsem reinstaloval PC. Vše proběhlo tak jak má, XP normálně fungovali a postupně jsem je aktualizoval (aktualizace nabíhali postupně).
Po uspěšné aktualizaci Service Pack 3 úplně vypadl internet. Domníval jsem se, že je to záležitost různých ovladačů a na stránkách výrobce jsem si je přes označení základní desky všechny našel a postupně nainstaloval. (MSI K8T NEO-V)
Bohužel, problém nevyřešen.
Internet mám od O2 zapojený přes síťovku. V ovládacích panelech - síťová připojení mám jen "Připojení k místní síti", na které jsem klikl a u protokolu sítě mám získávání IP adresy automaticky.
Netuším, v čem může být chyba, tak prosím o radu všechny, kteří aspoň tuší, kde je zakopaný pes.
Díky.
modem od O2 jsi resetnout zkousel?
nemas treba spustene dva firewally nebo dva antivirove programy?
vetsina sitovych karet ma diody, ktere signalizuji cinnost, blika tam neco?
zkus nejake live CD linuxu, at zjistis, jestli to je v systemu nebo nekde jinde.
Zkusil si nastavení zapsat ručně dle pokynů operátora (vypnout automaticky)? Mě pomohlo.
také jsem řešil nastavení síte po přeinstalaci XP
IP adresa adresa
maska pod sitě m
Mac adresa:tyt opoložky musí být zadány přesně tak jak byly před přeinstalácí ,stačí jedn číslo špatně zadané a PC se nespojí se sítí
