Dell Optiplex GX 280 - externí grafika
mám dell GX 280, 2,8 P4,2GB RAM, ale pouze integrovanou grafickou kartu. CHtěl jsem se zeptat,zda by šla koupit nějaká nová grafika,kterou bych tam mohl nainstalovat.. Děkuji za odpovědi a rady. BH.
Nevýhoda těchle značkových počítačů je že buď nemají potřebný konektor, mají nedostatečné chlazení pro další zdroj tepla, mají zdroj přesně spočítaný s malou rezervou (jednu gx 260 sem tuším teď rozdělával a zdroj 150w a agp slot).To víš hraje e o každý cent.
Musíš to rozdělat a vyfotit /ne mobilem/.
Podle mě je to spíš ještě agp.Aukro a pc za výhodou cenu?
Dalo by se to aj dohledat co to má přesně podle manuálu co je někde na stránkách výrobce ale kopr
edit: z tohoto to nepoznám http://www.dell.com/html/us/products/optiplex/GX28 0_3d_model.html
ale tipuju agp. nevyrábí kromě nvide 5200/6200. dál se dělají různé radeony které v tom na 90procent nepojedou(na poradn je toho dost)
edit2: bereš mi oběd: tak je to lepší, je tam PCIE, dá se tam trčit málovýkonná karta v provedení lowprofile - upřesni ten model stroje podle štítku
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx 280/en/ug/specs02.htm
zdroj by měl mít dle všeho 210 W......
Do starého PC sa neoplatí moc investovať.
Pasiv, LowProfile,PCI Express x16 verze je nutnosť ak máš GX280 zrejme to najbežnejšie prevedenie " Small xxxx xxxx "
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx 280/en/ug/index.htm
ATI Sapphire Radeon HD 4350, 512MB DDR2, 64bit,DVI/VGA/HDMIout,pasiv,LowProfile,PCI Express x16 prípadne aj 256MB, je lacnejšia, menej žravá. Zdroj tam nie je teda nejako predimenzovaný a energeticky náročnejšia karta by spôsobila problémy jak s odberom tak s produkovaným teplom
Jo je to ten small desktop, místa tam opravdu vevnitř moc není...
Mohla by být i tato karta?
http://interlink.tsbohemia.cz/point-of-view-nvidia -gt210-512mb-ddr3-64bit-dvi-hdmi-pci-e-low-profile _d104114.html
Jaký je rozdíl mezi PCI E-2.0 a PCI-E X16?
Jsem z Olomouce,tak bych to chtěl koupit u TS. Bohemia....
Děkuji
pro tebe žádný pci-e je označení starší verze který je kompatibilní s pcie 2.0. x16 je označení velikosti konektoru,opět nepostatné.
Kartu si prohlédni dostaneš k ní takovej plíšek, demontuješ přední velký s konektory dvi a vga a namontuješ menší. A pravděpodobně tak budeš moc používat jenom dvi výstup-budeš si muset koupit redukci dvi-vga. Oni už ti poradí.
děkuji za radu. TA grafika co tam je byla taky s DVI konektorem, takže to je v pohodě...
Víceméně počítač moc nevyužívám,většinou používám notebook, ale mám pár her ... rally,hokej ... z roku 2006, které bych si na tom rád zahrál... bude ta grafická karta ATI radeon 4350 k tomu dostačující? Děkuji
jako pouzitelne minimum bych vidl radeon 4650 s max spotrebou 50w to snad zdroj utahne
mohl bych použít tuto kartu:
ASUS ATI 5450 SILENT, 512MB DDR2, 64bit, DVI, HDMI, PCIe, Low Profile?
Jestli je bedna tower (na výšku) tak není problém. Měl jsem stejné PC (s identickým CPU a RAM) a měl jsem tam Quadro FX1400. Zdroj to utáhl, ta karta neměla konektor na externí napájení.
provedení je
Small Desktop Computer, zdroj 210 W
Tak by chtělo zjistit, jestli to vůbec má slot na kartu normální výšky. Jinak by se musela sehnat low-profile karta... Vypadá to takto?
![[http://www.dean.clas.uconn.edu/csg/images/guidelin es/optiplex_gx280_large.jpg]](http://www.dean.clas.uconn.edu/csg/images/guidelines/optiplex_gx280_large.jpg)
Jak je psáno výše, takto Small ....
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx 280/en/ug/sd.jpg
Tak to má slot low profile, normálně vysoká karta do toho nejde... Takže to hodně podstatně zužuje výběr.
Jo já vím od začátku že to musí být low profile, protože tam na výšku nevleze a na šířku to není o moc lepší.... Jen by mě zajímalo jestli tam tu kartu ATi RAdeon 5450, kterou jsem výše uváděl mužu použít (jestli to utáhne zdroj atd.)
Děkuji
Ta karta Radeon HD 5450 má max.odběr 19.1 W takže zdroj to "utáhne". ale jestli jí tam napasuješ nevím.
Ak ten Ati Radeon 5450 vyzerá takto:
je možné že ho tam nevložíš, nebude tam na to dosť miesta. Ak by aj vošiel stále ostáva vysieť otázka príkonu.
Chladič karty musí byť pasívny nakolko vetrák zdroja nasáva vzduch z priestou kde vložíš kartu a vyfukuje ho cez vnútro zdroja von. Ak vložíš kartu s vetrákom ktorý nasáva vzduch z case a ofukuje chladič na karte, zrejme spôsobíš prehrievanie zdroja narušením prúdenia vzduchu. Dva vetráky by boli navzájom proti sebe. Aj tak sa chladenie zdroja zhorší nakolko bude nasávaný ohriaty vzduch teplom z chladiča grafiky. Zdroj bude pracovať v zhoršených pomeroch:
- viac zaťažený, možno maximálne
- zhoršené chladenie
Dell dodával GX280 ako variantu s kartami ATI X300. Tak nejakú podobnú rozmermi a spotrebou hladaj, maximálne 30-40 Watt. Zdroj nemá rezervu výkonu a case má tendenciu prehrievať sa aj bez karty.
