Zkus si stahnout datasheet k tvemu CPU: http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResour ces/0,,30_182_739_11683,00.html
BTW: CNQ musi v neposledni rade podporovat deska...
Myslím, že 3400+ a 3200+ to už mají všechny, ale 3000+ to asi ještě nepodporují, pouze Athlony 64 XP.
Najprv to musí podporovať doska, pozri nový BIOS, malo byť implementovane.
Otázka se netýká desky, chci vědět, jak poznat, zda to podporuje procesor.
z amd.com si stáhneš ovladač
ten cpuz se bude hodit
nastavíš v ovládacích panelech v možnosti napájení minimální spotřebu, pustíš cpu-z a podíváš se jestli to jede na půlce rychlosti
pokud ne je potřeba v biosu zapnout podporu -standard vyplá, nedoporučuje se při overclockingu
Ano, takto to vyzkouším a poznám v praxi, ale jak to poznat z označení procesoru, nebo z nějakých informací z programu CPU-Z (např. když to deska neumí, tak to nevyzkouším
