Sestava PC, koupit novou desku kvůli grafické kartě?
Dobrý den, potřebuji poradit. Chtěl bych sestavit počítač z komponentů které mám k dispozici:
Motherboard: ASUS M2N-VM DVI
Procesor: AMD Athlon 64 X2 4400+
2GB RAM
250GB sata disk a 80GB ata disk
DVD vypalovačka
Zdroj: 450W
Myslim si že by to mělo bez problémů všechno chodit, procesor s motherbordem byl už v mém starém PC, vše chodilo dobře, potom ale přestala pracovat grafická karta, a v opravě mi bylo zděleno, že grafická karta je OK, že je rozbitý slot PCIe x16 na motherbordu ten je ale jinak v pořádku.
Právě tu grafickou kartu mám, je to GeForce NX8800GT 1024MB DD3. Tak nevím jestli nezainvestovat a nekoupit nový motherbord abych ji mohl použít. Jestli by šlo ještě použít ten procesor nebo bych musel koupit novou desku i procesor? Případně co koupit a na kolik by to asi vyšlo.
Od PC očekávám že by mohl zvládat průměrně náročné hry, a běžnou práci.
Díky moc za rady.
Protože slušné desky s DDR2 pamětí už jaksi nejsou, tak potřebuješ, desku,procesor a paměti DDR3.
Zhruba tak asi za 5000,- až 6000.- podle toho jak chceš výkoný procesor.
Díky, za odpověď.
Otázka je jestli se to vyplatí, kvůli grafice měnit prakticky vše ostatní. Ale jinak to asi nepůjde, já blbec si neuvědomil, že ty paměti jsou DDR2...
idealne si koupit cely novy PC nebo se poohlidnout po bazaru (aukru) a sehnat funkcni kompatibilni desku.
Jo to mě taky napadlo, zkusit sehnat nějakej podobnej typ v bazaru, jenže to je sázka na riziko...
A ještě jeden asi hloupej dotaz, stačí mi deska, a do ní lze přendat můj procesor, nebo procesor je nevratně spojen s deskou a už nejde přemístit?
staci odpovidajici deska, procesor samozrejme lze vyjmout. Jen si musis koupit pastu a malinko maznout.
(idealne sehnat desku se stejnou chipovou sadou
Díky moc za rady. Zkusim něco sehnat, nynější procesor jsem taky instaloval sám, a funguje zatím dobře, jen jsem nevěděl jestli se ta pasta dá ještě z procesoru odstarnit a ten použít znovu.
Ještě jeden a snad už poslední dotaz. Chipset nemusí být nutně stejný, nebo ano? Domníval jsem se že stačí když bude mít stejný socket na procesor, PCIe x16 na graf. kartu a vhodné konektory pro zbytek.
samozrejme, ze nemusi, ale ze se tak da pravdepodobne vyhnout reinstalu systemu, zadny jiny duvod neni.
