Vadný komponent
Chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo neporadil který z komponentů mi odešel.
Po normálním zapnutí PC běží, ale monitor na to nijak nereaguje a kontrolka CD-romky problikává. Grafickou kartu jsem odzkoušel a tou by to být nemělo. Samozřejmě že bych měl takhle ozkoušet všechno ale všechny náhradní komponenty doma nemam tak bych rád vycházel ze zkušenosti ostatních. Předem díky za rady
No tak taky odzkoušej monitor na jiném PC.
(datový kabel,a redukci pokud jí používáš )
Tohle všechno je v pořádku...to sem zkoušel hned, proto už sem se vrhnul na komponenty v PC
možná by to mohl být zdroj
Jestli ten PC znas tak bys mel podle zvuku a chovani PC poznat zda nabehl, jestli ti driv Win. nabehly automaticky bez prihlaseni zapni repraky jestli uslysis uvitaci melodii, jestli ma deska svou grafiku tak tu stavajici vyndej a zapoj monitor do desky, jestli z tohodle nic nepude odpoj z desky vse co neni potreba, HDD, mechaniky, karty atd. pak ho zkus zapnout a jestli taky nic tak se bez dalsich dilu (jine grafiky, pameti, zdroje) asi dal nedostanes. A jeste - kdyz ho zapnes pipne normalne nebo vubec nebo vicekrat?
Po zapnutí udělá pár pro něj běžnejch zvuků a pak po 5 sekundách najdenou ticho a slyšet je pouze větrák zdroje...Winy nenaběhnou a v CD mechanice, která u toho bliká slyším pravidelné cvakání.
Post testy byly? Tedy vidět. Odpoj tu mechaniku a spusť PC. Nebo lépe - odstroj to až na skelet, a jestli to spustíš, tak přidávej komponenty.
vydává PC nějaký zvuk? (píp)
pokud to není grafikou, přestože monitor nic nezobrazuje, vypadá to na zdroj.
zkus vypůjčit od známých. může být slabší, jde jen o zobrazení biosu, případně start windows.
