Špatná základka ?
Czus,
mám podezření, že je špatná zákl. deska, jak poznám, že je určitě špatná ?
- poslední dobou mi často padá kompl, hláška s operací nelze provést read, written - pamět je podle memtestu v pořádku
- memtest jsem pustil 1, test proběhl ok, při druhém spuštění se mem test zasekl
- ukazuje se mi "obrazovka smrti" - problém s integrovanou zvukovkou
- integrovaná zvukovka se seká zvuk je trhaný nebo nejde vůbec
- při posledních 2 přeinstalování Win počítač nenalezl grafickou kartu při instalaci ovladačů : Video adapter not installed
v nouzovém režimu musím ovladače instalovat ručně, po spuštění v normáním režimu to hlásí chybu display driveru
- opět při přeinstalaci nemůže počítač najít zvukovou kartu píše to : Microsoft Audio bus not installed, v nouzovém režimu
jdou ovladače nainstalovat, ale ručně, pc hardware nerozpozná
- počítač po spuštění a self-testu tak 30 sec čeká(obrazovka je černá) potom začne bootovat
- počítač se nechce vypnout ani restartovat, po kliknutí ve win na vyp/res zatuhne a je třeba restratovat tlačítkem
- win po cca 20 spuštěních nenaběhne místo přihlašovací obrazovky se ukáže černo - musí se přeinstalit win, jinak nic a
opět po cca. 20 spuštěních to samé zase přeintalovat
Dík nevíte co s tím ?
Počítač mám asi 3/4 roku, přibližne 4 měsíce fungoval ok, ale časem se to začíná zhoršovat, o víkendu jsem musel 2x reinstalnout Winy.
Pc mám : P4 3Ghz 775,MB FIC P4M-915GD1,GPU ATi Radeon X600XT, RAM 512MB KINGMAX HARDCORE,Zdroj 350W
Máš nafouknuté kondenzátory na desce?
Pc mám zadělaný ve stole, takže sem se nedíval, ale ještě před měsíce byly ok.
kondenzátory jsem u tak nového pc nafouklé neviděl to dobíhají desky staré 5-3 roky nové sem s tímto problémem neviděl. každopádně to vypadá na nějaký hw problém asi na reklamaci. kromě desky by to mohl být klidně i disk těžko říct na dálku
disk mám WD-Caviar 120 GB sata, je možné, že by to mohlo být i diskem, bežel tak poslední 3 měsíce nonstop, teď poslední týden tak 2-3 h denně.
To, že je PC ve stole, to si děláš srandu, ne?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Když mám takový problém, tak otevřu case, kouknu, jestli se vše točí, jak má, jestli někde něco citelně netopí, jestli všechno sedí, jak má. Kouknu do BIOSu na napětí, teploty...
Přeinstalace Windows byla na čistý disk, nebo přes stávající systém?
Já bych zkusil zrušit oddíly na disku, vytvořit nové a nainstalovat Windows znova. Pučil bych si grafiku a zkusil, pak HDD ( nebo bych nabootoval z CD live linux, abych vyloučil vadu HDD a software). Jsem jen lehce poučený laik a o mých radách si můžeš myslet, co chceš
(ale když to zkusíš, nic tím nezkazíš)
Instalace byla na čistý disk, oddíly vytvořené znovu, naformátování NTFS, ještě jedna věc na kterou jsem si vzpomněl, že když jsem to přeinstalovával tak mě jsem nemazal oddíl, ale jen zformátoval, a po nakopírování instalačních souborů a restartu pc, tak pc nenabootoval a nepokračoval v instalaci, ale napsal něco jako : Couldn't read this partition nebo tak něco a restartovalo se to. Vytvořil jsem oddíly znova a formát a už instalace šla.
Zrovna značka FIC není vrchol dokonalosti, reklamoval bych komp,
pokud sis ho neskládal sám. Pak bych to viděl nejspíše na desku.
ostatních ovladačů ) ? Zkus si půjčit GeForce grafiku a taky bych asi napřed
před instalací Win zkusil nový BIOS. Otestuj si HDD utilitou od WD, kód chyby
musí být 0000, seznam kódů najdeš taky u Westernu :
index.asp
http://support.wdc.com/techinfo/general/errorcodes. asp
Ano, ovladače desky jsem instaloval jako první. Teď jdu testovat ten HDD. Bios mám nejnovější co existuje ( FIC se asi rozhodl, že updaty nebudou
Skús novú baterku do dosky.![:!:](https://static.poradna.net/images/smiley/exclaim.gif)
V prvom rade ho "vydelaj" z toho stolu a otvor kejs (ci sa to neprehrieva) a skontrolovat vetraky ci sa tocia.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Moze to byt aj boardom aj diskom aj zdrojom, RAM, apod., memtest86 nechaj bezat dlhsie (mozes aj cely den), otestovat disk (utilita zo stranok vyrobcu disku), skusit aj iny zdroj pozicat, nakoniec iny board kupit
