Wifi - jaké zařízení koupit?
Zdravím, kámoš má kabelový internet, modem scientific atlanta epg 2 2100R2 je spojený s ntb kabelem. teď by chtěl využívat na připojení k netu wifi. jaké zařízení je potřeba? třeba tohle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6547 0 ? dík
Třeba.
A co třeba asus http://wifi.aspa.cz/asus-rt-n10-n-wifi-router-gw-a p-150mb-switch-1xr-sma-z102181/?
ten první typ v dotazu je už zastaralý (pomalá lan, wifi, pevná anténa), neber.
tvůj druhý vybraný typ už má novější "n lite" wifi.
teprve pokud bys měl od providera rychlejší připojení na net, tak nad 20mb/s a chtěl bys ať tě neomezuje throughput wan-lan, chtělo by se to podívat po gigabitových modelech.
Tak koupíme ten asus. v návodu píšou: Bezdrátový směrovač můžete nakonfigurovat na některý z těchto tří provozních režimů: směrovač (sdílení IP), regenerativní zesilovač a přístupový bod (AP). Který režim mám vybrat?
směrovač je asi normálním slovníkem router - to jsou prakticky všechny.
regenerativní zesilovač jsou všechny krabičky s externím napájením (zastaralé huby, novější switche, routery).
přístupový bod: je otázkou jakým způsobem ten známý k tobě může internet protáhnout:
- přes wifi: pak jedině přes něco co umí nějaký client mód (wisp client u routerů), třeba wr543
- přes lan kabel? pak bude fungovat snad úplně všechno.
to jsme se špatně pochopili - net se ke mně nebude tahat, kamoš má ntb spojený s modemem kabelem a teď chce wifi.
nechť kámoš prověří u něj doma jak má připojený jeho domácí modem, nebo ať si všimne za co vlastně platí.
pokud chce mimo jiné připojení wifi, potřebuje zachovat připojení k providerovi (např. adsl), a lan+wifi síť je už jen na něm.
má net přes kabelovku - ze zdi koax. kabel do modemu, z modemu lan kabel do ntb. tak předpokládám, že stačí modem propojit s tím asusem lan kabelem a vytvořit bezdrátovou síť.
já bych řek že vyměnit ten modem za modem s wifinou
mezi modem a jeho ntb vřadit router.
wan parametry routeru jsou ty, co má teď na pc. možná bude potřeba naklonovat mac (kvůli kabelovému modemu, nebo bude stačit jeho restart).
k tobě pak povede buď drát z lan routeru, nebo jeho wifi. nastavíte si dhcp.
pro větší okrasu si můžete přejmenovat ssid wifi, případně jeho wpa zabezpečení.
edit: tom - to by šlo kdyby 1) kabelový modem s wifinou existoval, 2) obsahoval v sobě popisovaný router.
pokud není k mání, pak postup viz výš.
neni jednodusi koupit modem s wifinou nez mit zbytecne zapojeny dve zařízení
Tak skus schvalne pohladat kablovy (koaxial) router s wifi.
Kabelový modem je modem určený pro připojení přes rozvod kabelové televize ( např. UPC) a většinou jej kabelovka zapůjčuje. Kabelová televize se z pochopitelných důvodů snaží mít v síťi osvědčené typy modemů- pokudmožno jen jeden.
Router připojený, asi hoďku trvalo nastavení, ale už vše běží. Dík
Mám další otázku: dal by se místo asusu rt-n10 použít router dlink dsl-2641r? Tak jak je to popsáno tady http://pc.poradna.net/q/view/569143-ako-wifi-sirit -s-routrom-dsl-2641r?page=r569160#r569160?
