Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor nemůže nalézt signál od PC
Dobrý den, doufám že jsem už v nadpise nenapsal hovadinu, dnes jsem si od kamaráda přinesl druhý počítač abych si vzal nějáké díly, počítač jsem nejdříve vyzkoušel a vše fungovalo jak má, přendal jsem procesor a přidal 2x 2gb RAM. Když jsem se pak pokusil počítač pustit tak mi monitor ukazoval "No Signal"
Projel jsem zde už několik dotazů na toto téma a vyzkoušel jsem snad všechny rady, všechny konektory jsou nadoraz, měnil jsem grafiku i procesor, zkoušel jsem vyndat RAMky a použít jen jeden modul do různých slotů, zkoušel jsem i odpojit zbytečnosti jako mechaniku a HDD.
Už si nevím rady, může to mít souvislost s CPU jestli jsem například neohnul piny při zasunování do slotu? PC rozumím jen na úrovni běžného uživatele, takže už mě nic jiného nenapadá.
Poraďte prosím, předem děkuji
ještě bych chtěl dodat že se neozývá ani Windows, neprobliknou ani kontrolky na klávesnici, jen se t…
Čechy1991 09.01.2011 01:22
Čechy1991
A CPU asi nebyl stejny co, mel si nejprve resetovat bios a pak tam dat novy CPU, jestli je to jiny C…
pepa2 09.01.2011 01:28
pepa2
aha, tak to jsem pak asi ani neudělal dobře když jsem tam vrátil ten původní. oddělal jsem oba?
Čechy1991 09.01.2011 01:31
Čechy1991
Mozny to je, ted to nepoznas protoze mohla odejit deska, vem ten kamaraduv CPU a dej ho do jeho desk…
pepa2 09.01.2011 01:36
pepa2
Zítra ráno to vyzkouším, dám vědět jak se to vyvyjí. Děkuji moc za radu
Čechy1991 09.01.2011 01:39
Čechy1991
co to je za blbost!
RedMaX 09.01.2011 01:57
RedMaX
Nerozumím na co se ptáte, jestli na můj problém nebo na radu..
Čechy1991 09.01.2011 01:58
Čechy1991
proste neverim, ze neresetovanim BIOSu lze oddelat procesor. Maximalne, kdyby to bylo nejak hodne pr…
RedMaX 09.01.2011 02:06
RedMaX
Než se pustíš do akce najdi si na Motherboard.cz svoji desku a podívej se které komponenty podporuje…
kropf08 09.01.2011 02:01
kropf08
komponenty by měli pasovat protože jak procesor tak paměti jsem tam vracel původní, takže předpoklád…
Čechy1991 09.01.2011 11:18
Čechy1991
nevim, co se mohlo stat, urcite ani disk po spusteni nepracoval? jestli jen nemas vysunutej konektor…
RedMaX 09.01.2011 02:03
RedMaX
bohužel nepoznám jestli disk funguje nebo ne, ale neozývá se vůbec nic, jen hučení větráků. Zkoušel…
Čechy1991 09.01.2011 11:21
Čechy1991
nijak. na funkcnost biosu musis mat funkcnu RAM, dosku, CPU a grafiku.
shiro 09.01.2011 11:25
shiro
Bud to mas spatne slozeny, ale to jsi urcute uz kontroloval, nebo jsi pri montazi neco poskodil a ne…
pepa2 09.01.2011 15:04
pepa2
No tak pokud má cpu piny tak jej otoč a pod lupou prohlédni. určitě jsi nezapomněl připojit přídavný…
MM_tank 09.01.2011 15:28
MM_tank
Tak jsem to dnes vzal k někomu kdo se v tom vyzná , pravděpodobně odešla deska, protože všechny osta… poslední
Čechy1991 09.01.2011 20:18
Čechy1991
Než se pustíš do akce najdi si na Motherboard.cz svoji desku a podívej se které komponenty podporuje a pokud možno před akcí alespoň zresetuj BIOS, když už ho nějak nenastavuješ. Pokud jsou přidané věci nějak v normě, tak se zpravidla nic nestane.
nevim, co se mohlo stat, urcite ani disk po spusteni nepracoval? jestli jen nemas vysunutej konektor od monitoru. Nebo jsi mohl o neco zavadit na desce a poskodit ji, procesor jsi tam strcil spravne, treba si vazne ohnul neaky pin. Nebo taky staticka elektrika, ikdyz to sem nikdy na zivo nevidel, slysel jsem i o teto moznosti, jak si oddelat neco v PC.
bohužel nepoznám jestli disk funguje nebo ne, ale neozývá se vůbec nic, jen hučení větráků. Zkoušel jsem 2 monitory a několikrát kontroloval konektory, takže tím by to být nemělo. Je možné něják dosáhnout toho aby BIOS naběhl bez procesoru? Díky
Bud to mas spatne slozeny, ale to jsi urcute uz kontroloval, nebo jsi pri montazi neco poskodil a nebo a to bude asi pravdepodobnejsi, dal jsi do svy desky CPU ktery deska nepodporuje a jeste si neresetnul bios. Odesla ti deska nebo CPU, Bez jine funkcni desky ktera podporuje tvuj CPU a jineho CPU to nezjistis. Sloz zase ten kamaraduv PC a doufej ze pujde, jestli ani ten nepujde tak je kaput CPU. Jestli nemas dily aby jsi vyzkousel svou desku a CPU, zajdi do PC bazaru a pozadej je jestli ti je nevyzkousi, u nas (v Praze) v bazaru zkouseli kus za 50Kc.
určitě jsi nezapomněl připojit přídavný napájecí kabel ? bývá to u cpu možná jsi to vytáhl při demnotáži
