Nový PC, problém s mechanikou
Ahoj,
Koupil jsem si nový pc, bez systému.
CD, nebo flashku mi to nabootuje, nabídne instalaci systému ale pak napíše že mi chybí ovladač na mechaniku. Chtěl ybch se zeptat jestli nevíte kde bych sehnal ovladač pro mechaniku HL-DT-ST DVDRAM GH22. Co se těchto věcí týká, tak jsem mimo. S programy a PC celkově si rozumým normálně, více jak uživatelsky, protože jsem na škole počítačové grafiky, ale jinak, jsem vedle.
Snad sem to tu moc nezaspamoval.
Díky
Neušl Jan
http://pc.poradna.net/q/view/482367-windows-7-prob lem-s-instalaciou
Děkuju, já spíše nevím kde ten ovladač sehnat. Jinak vyskakuje mi při tom stejné okno
Žádný ovladač pro mechaniku HL-DT-ST DVDRAM GH22 neexistuje.
Mám přepnuto na IDE a pořád to hlásí stejnou chybu
Windows 7 žádné ovladače pro mechaniku nevyžadují. To je lisované DVD?
Mám dvd od spolužáka, mám na ně svůj legální klíč, jsou vypálené, a odzkoušené. Jenom mě prostě to vypisuje tabulku že mi chybí ovladač, zkoušel jsem to ještě z flashky, jenže tam je problé že to taky hledá mechaniku nebo tak něco.....
to je nějaká "optimalizovaná" instalačka w7, nebo kopie orig. ms dvd?
Málo informací.
- jaký systém instaluješ
- mechanika je PATA (klasická "stará" kšanda) nebo SATA?
Je to SATA a instaluju win 7
Omlouvám se, mám k tomu ještě hodně práce a potřebuji to mít co nejdříve hotové. Jinak děkuju za zájem.
Tak nic, díky Karlovi který se snažil mi pomoct.... nevím sice co s tím udělám, ale nainstalovat to prostě nejde
http://www.sevenforums.com/drivers/4872-cd-dvd-dri ver-missing-install.html
řešení jsou různá- od znovustažení iso DVD, vypálení nižší rychlostí, výměnu IDE DVD mechaniky za SATA, instalaci z USB flash mechaniky, instalaci z externí mechaniky zapojené přes USB, instalaci z DVD se zasunutou USB flash, na které je kopie instalačního DVD...
Děkuju, zkoušel jsem vše kromě mechaniky v usb ://
pořád to hlásí stejnou chybu ://
Jestli umíš anglicky, pročti si to forum - těch řešení je tam několik.
Jj, děkuju moc :)
Ještě něco je tady: http://taylorlife.com/archives/installing-windows- 7-unsigned-dvd-driver/
