Vypínání PC
Prosím Vás v čem může být problém?
Při sledování videa na internetu se mi vyplo PC.
Nebilo to nic zátěžovýho sledoval jsem online okresní přebor.
Nikdy před tím to nedělalo.
Moje PC:
CPU DualCore AMD Athlon II X2 240, 2739 MHz
Čipová sada základní desky AMD 760G, AMD K10
DIMM2: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
Grafický adaptér ATI Radeon 3000 Graphics (256 MB)
Díky za radu
Přehřátí nějakých komponent (možná se to nezdá, ale video je dostatečně zátěžové).
to je divný kdybych sledoval to video třeba půl hodiny ale pc bylo zapnuto shruba 8 minut z toho video běželo 5 minut.
jáké chybové hlášení to napsalo než se Pc vyplo ?
Podivat se do prohlížeče událostí jaká je tam vypsáná chyba
podívat se do správe zařízení ,jestli u nějákého zařízení není vikřičník nebo červený křížek.
Žádnou hlášku to nehodilo než se pc vyplo
V prohlížeči událostí je toto http://img204.imageshack.us/img204/1782/chybau.png
Ve správci zařízení nic není
Jáká je teplota CPU a graficé karty pro jistotu skontrolovat jestli větrací otvory jsou dostateče průchodné /nezanešené prachem/
udělat Memtest
kouknot do správce úloh jestli nějáká aplikace nezatěžuje hodně procesor .
Memtest prošel v pohodě.
Teploty
Základní deska 36 °C (97 °F)
CPU 73 °C (163 °F)
1. CPU / 1. jádro 63 °C (145 °F)
1. CPU / 2. jádro 63 °C (145 °F)
WDC WD5000AAKS-00V1A0 40 °C (104 °F)
Jinak procesor jede tak od 13% do 45% při zatížení
PC bych rád vyčistil ale nesmím do něj mám na bedně plombu.
Jinak mně zaráží v prohlížeči událostí kritická chyba a to Kernel-Power to s tím má podle mého souvislost jen nevím jak to řešit
to je vtip? to já bych vypnul taky.
typ cpu?
nejspíš budeš muset rozdělat bednu, vysát žebra chladiče procesoru.
nebo se můžeš do konce záruky dívat na neposkvrněnou nálepku.
Nj ale jak poruším plombu tak je konec se zárukou.Kupoval jsem to jako PC sestavu takže to nesmím porušit ale zase když to nevyčistím tak mi potom neuznají záruku protože to bylo zas.raný.To je tedy dilema.
Tak nevím co dál
Jinak typ CPU je CPU DualCore AMD Athlon II X2 240, 2739 MHz
Tak se pokusit Přes větrací mřížky pomocí vysavače vičisti a vyfoukatco nejvice.
mám podobný cpu, topí mi v normálním provozu něco přes 30°
pokud ti to takovou teplotu ukazuje i v biosu, buď se vykašleš na prašivého prodejce co to plombuje, nebo mu to zanes ať ti to vysaje.
Jak dlouho potrvá záruka na pc?
jinak by také měl prodejce zajištovat zaruční servis .
nebo jestli už záruka dobíhá tak bych otevřel .
No tak záruka je ještě 2 roky ale už jsem to otevřel a vysál vyčistil a teplota je 36°
Tak uvidím jak to bude s tím samovolným vypínáním Díky
No už by to nemělo asi dělat žadný problém ,mělo vše fičet zas normálně?
,,Per aspera ad astra".
Díky moc za rady jen škoda těch 2 roků záruky :D
