Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Jak zvětšit disk C
mám v notebooku hard disk 500 Gb, oddíl C: je systémový, má 31 Gb.Už tam zbývá málo místa, potřeboval bych to zvětšit tak o 2-3 Gb.Je na to nějaký prográmek pokud možno česky?Mám Acronis ale s ním se mi to bohužel nedaří.Prostor pro zvětšení bych vzal z disku D:
Díky
pro zjednodušení přesuň odkládací soubor (swap, virtuální paměť) na d:, a tam mu nastav pevnou velik…
lední brtník 10.01.2011 16:07
taky můžeš vypnout body obnovení, je to zbytečnost. To bych nepaušalizoval, spoustě uživatelů to za…
Prasak 10.01.2011 17:42
Prasak
Můžeš také přesunout složku "Dokumenty" na disk D:\
Stefran 10.01.2011 16:59
Stefran
Jestli chceš jen 2 - 3 GB stačilo by vymazat všechny adresáře Temp. Dělal sem to před týdnem a uvoln…
Siki83 10.01.2011 17:43
Siki83
Pán je gurmán koukám,ne každý sleduje Porno v takovýchto masových kvantách :D
RazoR 11.01.2011 06:30
RazoR
:-D nene porno to opravdu nebylo. Ale těch souborů bylo opravdu hafo stačil sem u toho vypít 2 kafe…
Siki83 11.01.2011 08:56
Siki83
live cd GParted
MaSo 10.01.2011 17:48
MaSo
Proč to dělat složitě když to de jednoduše? najeď si do správce disků,tam disky uprav podle sebe ...…
RazoR 11.01.2011 06:29
RazoR
Systémovej disk se za běhu systému moc dobře nezvětšuje, ve správci disků už vůbec ne.
shark.jd 11.01.2011 10:45
shark.jd
Ve Vistách a W7 bez problémů. Čerstvě odzkoušeno. Zrušit oddíl D:, roztáhnout C: na celý disk byla o…
jirka44 11.01.2011 10:55
jirka44
Tak to je pro mě novinka. Díky, jsem zase o něco chytřejší.
shark.jd 11.01.2011 10:58
shark.jd
Prominte muzete mi popsat podrobneji jak se to dela a jest-li to jde taky v XP-ckach? Dekuji poslední
danko 12.02.2012 12:34
danko
Už sem na to došel přátelé.Funguje to dobře s programem Paragon Partition Manager.Akorát to trvalo c…
oldies26 11.01.2011 20:43
oldies26
pro zjednodušení přesuň odkládací soubor (swap, virtuální paměť) na d:, a tam mu nastav pevnou velikost cca 512mb.
pagefile.sys z c: potom v nastavení zruš.
acronis má pro tyto účely program disk director.
Zpět do poradny Nahoru
