taktování procesoru athlon 64 x2
Ahoj, chtěl bych si zkusit přetaktovat procesor AMD athlon 64 X2 5400+
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000GVD&Search=amd%205400%2B&SearchType=2
chladič bych si koupil CM hyper 212+
zákl. desku mám ASUS M2A-VM
Jsem amatér ohledně taktování. Pro začátek jsem si přečetl pár návodů
http://extrahardware.cnews.cz/pretaktovani-proceso ru-pro-zacatecniky?page=0,2
a hned mě napadá pár otázek:
Jak moc vzroste spotřeba přetaktovaného procesoru? a jak moc se sníží životnost?
A nestane se nic z deskou? přeci to už je starší model.
A jak to mám v tom biosu nastavit? v everestu je napsaný násobič 14x ale v biosu je nastaveno auto.
Ještě v tom biosu mám CPU voltage control
CPU frequency- 200 až 400mhz
CPU multiplier(asi ten násobič)
CPU voltage
Prosím poraďte mi nějak se to naučit musím díky
Když se to chceš naučit, napiš do Google ASUS M2A-VM overclocking a čti, třeba
http://www.tomshardware.com/forum/233108-29-overcl ocking-issues-asus-690g.
ten strejda tam víceméně psal že se s tou deskou taktuje špatně?
Ne špatně, ale že možnosti jsou omezené :)
a mohl by si mi prosím ještě odpovědět na ty 2 otázky?:D a má tedy smysl to taktovat?
a když ano tak mám zvětšovat ten násobič na jakou hodnotu? a potom i CPU frequency je tam 200-400 mhz a pak tam mam zadat číslo takže zadám třeba 300? dík
Ne, budeš taktovat postupně a přitom zjišťovat teplotu a stabilitu. Jsou tam dokonce screenshoty z CPU-Z. Máš vůbec vhodný chladič na takové experimenty? Snad by bylo lepší se v tom nehrabat.
jsem myslel že bych koupil ten cm hyper 212+
takže bych do toho přidal dycky třeba 15 mhz jo? pak najel do windowsu a projel to prográmkem na 15 minut a když v pohodě tak dál až třeba k vytouženým 3.2 ghz. a potom třeba hodinový test.
Jo, zkoušej. Co si od toho slibuješ?
nárust výkonu. řekněme zvýšení fps u nových her.
Máš k tomu nějakou výkonnou grafickou kartu?
no nevím jestli výkonnou ale mám sapphire 5770 a jedu na monitoru 17" s rozlišením 1024x768 takže asi ano.
Slibuješ si toho moc.
Ani ne hele, ale za určiejch podmínek. Mě se taky hra zadrhávala, podle grafů bylo vytížení grafiky sotva na půlce, RAMky zaplněný tak ze tří čtvrtin, ale obě jádra trvale na 100%. Tak sem narychlo přidal alespoň 100MHz na procáku a je to hned lepší. Teď už si jenom vyhrát s tim, jak z toho procáku vymáčknout maximum.
když to budu chít teda zkusit tak mám nechat násobič na auto? a třeba po 20 mhz mám zvedat to FSB? nebo musím násobič přednastavit na nějaké číslo?
Na auto bych to nezkoušel. Hloupý BIOS by nemusel pochopit, že jsi overclocker.
myslím že mám na výběr 1-14 který mám pro začátek zvolit? a můžu pak zvětšovat?
Snad se podívaj, s jakým násobičem funguješ teď. Opravdu to chceš zkoušet, když o tom absolutně nic nevíš?
no v biosu je nastaveno auto . a nahoře je obrázek z everestu. Ale když mi radíte s tím nic nedělat (nerad bych přišel o komp) tak s tím přestanu
OMG, zatížíš CPU a podíváš se na to třeba v CPU-Z.
no tak mi cpu-z ukazuje nasobič x14 (hrál jsem hru) a napětí 1.365V
1,365 V Není to náhodou nějak už moc voltů?
