problem s ladenim noveho pc
Dobry den,sestavil jsem novy pc/MB asus m4a87td/usb3,procesor phenom x2 555.
Pomoci tlacitka na desce jsem odemkl vsechny 4jadra a pomoci utility asus turbo evo navysil frekvenci procesoru na 3856Mhz.V biosu mam ted napsano frekvence auto 3856Mhz.Ale cpu-z me ukazuje 4jadra ale frekvenci kolem900Mhz navyseni 4krat.Tak nevim co je spravne.Diky za pripadne odpovedi
Cool'n'Quiet?
Takze jestli dobre chapu tak to ukazuje aktualni frekvenci bez zatizeni procesoru
Zkus zatížit CPU a uvidíš sám.
procesor si teda sam na potrebe zvyseni frekvence tuto navysi?
diky,moc
Jeste bych se zeptal,jestli je lepsi ladit system pomoci techto utilit,nebo primo v biosu.Pomoci turbo evo to jde nataktit neco malo nad 4000Mhz a je to stabilni ale myslim ze je to hranice tohoto cpu
Nikdy jsem to přes nějaké prográmky nedělal, ale když to funguje…
No odemknout jádra, přetaktovat jedním vrzem na 4GHz, by mě ani ve snu nenapadlo.
Na 90% to skončí fiaskem - nestabilitou.
Nevím čím si to testoval,jaké jsou teploty, kolik ten program nastavil napětí procesoru.
(vždy je lépe přetaktovat v BIOSu a mít kontrolu)
no napeti procesoru je 1.44v ram1.55v ted to bezi na 3856Mhz.Test stability ok.Tak snad dory.Teplota cpu v klidu 30 v zatezi 65
jsem vicemene amater,tak jsem to nejdriv zkusil pres ty utility co jsou k desce a hned se to povedlo odemceni jader a pretaktovani
Tak to otestuj na teploty - ( před použitím programu si něco o něm přečti )
Pro CPU – OCCTP / Linpack
Dále otestovat ve hrách a třeba 3D Marku 06.
(důkladné otestování chce delší čas, nežli se dá tvrdit že je vše v pořádku )
Chtěl bych se jen zeptat to odemčení jader je lepší tím tlačítkem na desce nebo v biosu nebo zapnout obojí? Mám Asus M4A87TD EVO. A ještě naco je tam tlačítko memOK. Díky za odpověď.
Na první otázky už ti odpověděli, odpověď na memOK je v prvním odkazu na Google:
MemOK!: Jakákoli paměť je naprosto OK!
Problémy s kompatibilitou operační paměti jsou častou překážkou při vylepšování počítače. Společnost ASUS je jediným výrobcem základních desek na světě, který přišel s důmyslným nástrojem sloužícím výhradně k řešení problémů s operační pamětí. S exkluzivním nástrojem ASUS MemOK! už při výměně operační paměti nemusíte spoléhat na pouhé domněnky, už nikdy se nemusíte obávat, zda bude paměť kompatibilní. V případě, že při spouštění systému po instalaci nového paměťového modulu dojde k chybě, pak budete muset udělat jen jediné – stisknout snadno přístupné tlačítko na základní desce. MemOK! poté automaticky rozpozná nastavení, při němž nedochází k chybám a výrazně tak zvýší úspěšnost bezproblémového spuštění systému. MemOK! dokáže bleskurychle nalézt problém s pamětí a také jej spolehlivě vyřešit – dokonce i při použití špatné nebo nestabilní paměti!
Děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěl zeptat, když odemknu na procesoru Phenom2 X2 555 všechny jádra tak se mi oběvují chyby v grafice u videa nebo i na ploše, ve 3d hrách je vše vpořádku. Dělal jsem testy stability procesoru po odemčení jader a vše bylo v OK. Má odemčení jader nějaký vliv na grafiku ? nebo čím to může být. Děkuji.
Asus m4a87td evo, Asus EAH6850, Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1333,
Vliv to nemá.(zvláště pokud je v testech procesor stabilní)
Pokud máš poslední ovladače grafické karty, tak je zkos přeinstalovat na předposlední.
Ale když vypnu ty jádra tak je grafika vpořádku.
Za přeinstalování nic nedáš,zkusit to snad můžeš?
(na ovladače 10.11, 10.12 obsahují chyby.)
Asi to skusím. To v závorce myslíš tak že 10.11 a 10.12 obsahují chyby ? Takže skusit 10.10??
Ne 10.11 by měla být v pořádku.
(blbě jsem to napsal)
Pokud to dělá jen při odemknutí těch dvou jader a zmizí to s jejich zamknutí, tak už znáš důvod, proč jsou ty jádra vypnutý - jsou vadný.
No jo ale je to chyba v grafice, v testech při max zatížení jsou stabilní, nejde mi to moc do hlavy, ale asi to tak bude. Dík za rychlou reakci.
I procesor má svůj podíl na celku, neleží všechno na grafice. Pokud procesor dodá grafice vadný data, někde se to projevit musí.
Ja ti to poviem inak. Preco asi tak vyrobca tie jazdra uzamkol? Zeby preto, ze vyrobi drahy procesor, zamkne 2 jadra a bude ho predavat ako lacnejsi? Noooo....rozmyslaj....ano a mas to. Procesor pri testovani zlyhal v urcitom teste (testov sa robi niekolko) a tak bol zaradeny do lacnejsieho segmentu, kde bude jeho funkcnost zarucena na 100%.
Problem nie je v grafika, problem je v tych odomknutych jadrach, su proste vadne, mozno malo, ale vadne co sa moze z casu na cas prejavit (nemusi to byt trvale moze ist o nahodne poruchy).
Podívej se sem,je tam detailní popis funkcí té desky
http://www.czechcomputer.cz/art_doc-748947B2AA8D60 18C125770D003BD8E6.html
