Vadná GK nebo Základní deska?
Dobrý den, zakoupil jsem v prosinci sestavu ALFA Profi I870
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7X23B1QU12B7
Po měsíci bezproblémového chodu při nabíhání nahlásil systém chybu se souborem C:/Windows/system32/nvvsvc.exe.
Po dlouhém snažení o obnovení systému jsem to vzdal a z originálního dvd jsem nainstaloval systém znova a vše proběhlo v pořádku, poté jsem začal instalovat z přiloženého dvd ovladače základní desky, instalace se v polovině zasekla a nebylo jiného východiska než restart. Poté po každém zapnutí počítače je slyšet že jede, ale monitor píše že nemá signál z hdmi ( http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7X23B1QU12B7 ), zkoušel jsem připojit starý monitor přes VGA i DVI ale i tyhle hlásily no signal. Zpozoroval jsem že nenajela ani klávesnice po startu, nevím kde může být problém a nechci posílat sestavu na reklamaci zbytečně jestli to je jen nějaká blbost.
Děkuji za rady
Ten první odkaz máš blbě (monitor)
Asi bych zkusil vyndat ten Tv tuner, jinak měsíc starou sestavu reklamovat.
dík za upozornění, sestava: http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=profi+i870&SearchType=1&SearchSubmit=1
Do nuzového režimu se dostanete?
skuste odpojit všechny periferie mimo Monitoru jestli takto v holé konfigurací naskočí obraz.
překontroluje video kabel nebo ho vyměnťe
odpojil jsem vše co šlo, zapl a jede v pořádku, dík za radu, tohle by mě jako nenapadlo.
To nic , mě nenapadá spousta věcí taky hned.
podívat se do správce zařízení co u čeho tam je žlutý vikříčnik nebo červený křížek .
tak to zařízení nezapojovat ,
nebo je postupne zapojit a tak zjistit co spůsoboje skrat sběrnice ,napájeciho napětí .
bude se muset udělat oprava instalace je jasná že nekopactibilnost nějákeho haredweru a ovladače .
co je ve správci označeno opravit než něco zapojit ,aby se předešlo dalšímu kolapsu.
