Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC Sestava - Herní
Zdravím vás, rozhodl jsem se pro koupi nové PC sestavy, zaměřené alespoň trošku na hry :) Rád bych se zeptal na váš názor, popřípadě na rady, jak sestavu pozměnit. Cenový strop 24.000 Kč (i s monitorem a vším podobným)
Case: http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-coolermaster-e lite-330-d72877.htm
Deska: gigabyte-x58a-ud3r-d150636.htm
Grafika: http://www.alza.cz/msi-n430gt-md1gd3-oc-lp-d193368 .htm
Procesor: http://www.alza.cz/intel-core-i7-950-quad-core-d12 7020.htm
HDD: http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-64 0gb-64mb-cache-d163510.htm
Paměť: http://www.alza.cz/a-data-4gb-ddr3-1333mhz-cl9-pre mier-series-d203557.htm
Zdroj: http://www.alza.cz/eurocase-550w-14cm-light-d12720 6.htm
Mechanika: http://www.alza.cz/lg-gh22lp20-cerna-black-d96944. htm
Rád bych se taky zeptal (jelikož nemám moc zkušeností se sestavováním) jestli mi to utáhne zdroj, a jestli tam mám ještě něco přidat.
P.S. Pokud možno tak bych rád ušetřil, nemusí to bejt PC zázrak století, stačí mi něco na čem rozjedu nejnovější hry a vydrží mi nějakej ten rok :) Předem děkuji za vaše názory :)
+ Monitor: http://www.alza.cz/22-philips-226cl2sb-00-d188601. htm
c1bas3k 12.01.2011 19:29
c1bas3k
Fajn, vidim to tak že je to celé špatně xDD Takže to vidím tak, že to spolu sestavíme, pokud by vám…
c1bas3k 12.01.2011 19:57
c1bas3k
Jeste jsem to ani neprojel a už vydím zdroj, ten určitě ne!
Cat 12.01.2011 19:30
Cat
Jak řikám, se zdrojem nemám zkušenosti vůbec... rád bych teda věděl jakej bych měl vzít, ale bral by…
c1bas3k 12.01.2011 19:31
c1bas3k
Třebas http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000012OJ
Cat 12.01.2011 19:39
Cat
To je skoro celé blbě, grafika, paměti a zdroj to jistí. Kolik na to máš ? AMD nebo Intel? Sestavíš…
M-Pol 12.01.2011 19:43
M-Pol
Jak sem psal, cenovej strop 24.000 Kč..... rozhodně bych radši Intel, ale pokud to jinak nepůjde tak…
c1bas3k 12.01.2011 19:46
c1bas3k
+ do toho cenovýho stropu beru i monitor a podobně :)
c1bas3k
Paměti http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000IYL
Cat 12.01.2011 19:40
Cat
Docela solidní nepoměr - deska a procesor jsou úplně někde jinde než grafika...Tam je tak jak pěst n…
FilipS 12.01.2011 19:42
FilipS
No, přiznávám že grafiku jsem trošku zanedbal, ale jak řikám nemůžu si zas dovolit rozhazovat, pokud…
c1bas3k 12.01.2011 19:43
c1bas3k
No uber třeba na procesoru - takový AMD Phenom II X4 965 BE by ti stačil nad hlavu... Stejně tak ta…
FilipS 12.01.2011 19:49
FilipS
CO je pravdy natom že je Intel pro hry lepší než AMD?? :) 6e jsem to jednou slyšel a od tý doby se t…
c1bas3k 12.01.2011 19:51
c1bas3k
AMD je lepší než Intel. Teď se to vyrušilo, snad se toho zbavíš.
karel 12.01.2011 19:53
Je to blbost, protože na hry potřebuješ hlavně grafickou kartu, procesor hraje až druhý housle. Graf…
Prasak 12.01.2011 20:02
Prasak
Nu dobrá :) Ale jak vidim tak sem teď ztracen mezi AMD a Intelem. A zase se mi moc nechce slevovat z…
c1bas3k 12.01.2011 20:08
c1bas3k
A co tak to Intel i5-2500 Sandy Bridge ? Návrh - (bez monitoru) 19 434,- http://www.alfacomp.cz/ph…
M-Pol 12.01.2011 20:26
M-Pol
Ešče chladič a nějakej ten větráček.
Prasak 12.01.2011 20:28
Prasak
Jo s tím je zatím problém, jedině Nokutu za 1700,- (zatím nevím co by tam pasovalo)
M-Pol 12.01.2011 20:36
M-Pol
Já si myslím že je to dobré, akorát s těma SB prostě nemám ještě žádnou zkušenost. Nevím jestli tam…
MM_tank 14.01.2011 09:55
MM_tank
Dik za odpověď. Vhodný chladič už jsem našel a to Gelid Solution Tranquillo, je cenově i výkonem pod… poslední
M-Pol 14.01.2011 12:09
M-Pol
to c1bas3k Taak víš co Ti k tomu řeknu ne ? - zbytečně 1366 k této grafice a vybavení - grafika slab…
MM_tank 14.01.2011 09:53
MM_tank
Jak sem psal, cenovej strop 24.000 Kč..... rozhodně bych radši Intel, ale pokud to jinak nepůjde tak se s tim budu muset smířit :) Sám si to sestavim, to už sem párkrát dělal a OS už mám koupený Win 7 Ultimate (32 bit)
Je to blbost, protože na hry potřebuješ hlavně grafickou kartu, procesor hraje až druhý housle. Grafiku sis vybral pěkně mizernou, uber tak dva tisíce na procesoru a dej je do grafiky. Paměti kup od Kingstonu, zdroj taky jinej - Corsair, Enermax, Seasonic (ten Eurocase je cesta do pekel).
Taky můžeš ubrat na desce, máš vybrán docela drahý model.
A ještě můžeš koupit chladič na procesor, 4 jádrový CPU dost topí a box chladič bude tím pádem trochu hlučnější.
Nu dobrá :) Ale jak vidim tak sem teď ztracen mezi AMD a Intelem. A zase se mi moc nechce slevovat z ničeho, nejlepší by asi bylo si to všechno najít hezky odznova :) DO cenovýho stropu 24.000 i s monitorem se snad vejdu. Pomohl by mi s tim někdo prosím? :)
Já si myslím že je to dobré, akorát s těma SB prostě nemám ještě žádnou zkušenost. Nevím jestli tam jdou klasické chladiče na 1156,zkusím to pohledat.
to c1bas3k
- grafika slabší je mi jasné že šlo o cenu ale k tomuto je fakt minimum 450 spíš 460
- zdroj:-(
- spíš počkat nebo to rovnou postavit na Intel sandybridge
