problem s diakritikou pri tlaciarni HP LJ 5P
nestretol sa niekto s problemom pri tlaci z windowsu pri tejto tlaciarni kde namiesto Č pise e s dlnom a namiesto ž stvorcek... robi to len pri niektorom programe ale v nom sa neda ani prd nastavit, ale pri inych tlaciarnach to nerobi.. ako by sa dal upravit ovladac tlaciarne aby to islo? ovladace su najnovsie zo stranky hp
dik
Je to dosovsky program nebo Windows program (znakovy nebo graficky tisk) ?
Je v ovladacich tiskarny nastaveno tisknout pismo jako bitmapu nebo pouzivat vestavene fotny tiskarny ?
je to windows program a najskor graficka tlac...lebo su tam aj tabulky a ine veci
Z toho, ze to tiskne tabulky nelze dedukovat ze jde tisk v grafickem modu, podle toho co uvadis to tak nebude. Podivej se do nastaveni tiskarny a tan to uprav.
jo a kde se to upravuje? skusal som uz rozne tlacove procesory ale vystup bol stale rovnaky
je to v nastavení kvality tisku (pokud si to dobře pamatuju) - tam kde se nastavuje rozlišení (300DPI, 600DPI), tak je tam ještě třetí volba tlačítkem "vlastní" a pod ním se otevírá další okno, kde to najdeš
diky za radu ale nepomohlo to asi sa na to vy....
muzes zkusit i universalni driver HP LaserJet IID
nemas problem s fontom alebo s kodovanim? skus iny font, alebo zmen kodovanie, ci to bude robit dalej.
