Instalce harddisku
Ahoj, mam hardisk ze stareho PC, ze ktereho potrebuji dostat data, zapojila jsem ho do jineho pc, ale nenabehne windows, je treba ho nejak pridat v biosu? Díky
Možná bude stačit správně zapojit a nastavit jumpery. Něco to hlásí?
Nabehne obrazovka, jestli chci spustit system normalne, nebo v nouzovem rezium, at dam cokoliv tak se pocitac pote restartuje, nemate prosim nejaky odkaz kde je fotka spravneho zapojeni?
PATA vs SATA
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=940&t=1090424
hned první obrázek, jaký máš ten disk s windowsy? pokud PATA je na stejném kabelu i jiné zařízení (DVDrom)?
jumper pins a něco k nastavení zde v poradně
http://pc.poradna.net/q/view/524844-nastaveni-hard disku
Jsou tam XP, mam PATA, ale nic na nem napojeno neni
Na tom starém disku je stejný systém jako na novém ( XP)? Které Windows se spouštějí- ty z nového, nebo ty ze starého HDD? Pokud najíždí XP ze starého disku v jiném PC, není divu, že to dělá potíže.
Nový hardisk, jsem vidělala. Tady je video co začal dělat ten disk watch
obrázky zapojení http://img573.imageshack.us/img573/5061/1301201100 1.jpg a http://img510.imageshack.us/img510/3140/13012011.j pg
Nemáš nic "vidělávat", ale ten disk ze starého PC zapojit jako druhý.
Co ten zvuk?
Ten zvuk dává jasnou výzvu k zálohování dat, pokud už není pozdě, a k odvozu do sběrného dvora.
Pokud chceš spustit Windows z disku, který má ty Windows nainstalovaný na odlišném hardware, tak to bude dělat potíže, protože ty Windows mají nastavení a ovladače pro PC, v kterém byly původně a ne pro PC, do kterého jsi ten starý HDD nyní dala. V PC nech oba disky a nastav spouštění PC z nového disku.
Kdyz tam dam oba disky, tak se nic nestusti naskoci jen cerna obrazovak s bilim podtrzitkem v levo nahore. A dela to porad ten zvuk co je na videu. Jak mam nastavi, aby se spoustel stoho puvodniho disku?
Tak PC nabehne, ale ten pridanej disk to nenacte.
zvuk uz to preslo delat
Je ten disk detekován v BIOSu a jsou správně nastaveny jumpery? Není vidět ve správě disků?
kde to najdu v biosu a kde je správa disků?děkuji
Napiš do Google windows správa disků a na prvním odkazu si to přečti. Při POSTu se můžeš podívat, jestli to vypisuje ten disk.
V BIOSu - Standard CMOS features, podobně, jako na obr.:http://www.pctuning.cz/ilustrace2/vopicka/standard cmos1.jpg nebo http://www.nvnews.net/images/news/200605/bios_hdd. gif .
Jaké disky vlastně máš?
Prostě ten druhý PATA disk musíš nastavit jako Slave-malý jumper vzadu-asi 4 dvojice kolíčků,ty 2 pod sebou s popisem SLAVE propoj spojkou.Původně byl disk asi jako Master a to v druhém PC už je zřejmě obsazeno.Nebo jedině v druhém PC dát disk na druhý IDE kabel samostatně.Jde to i přes CS,ale to rozhodíš i druhý PC.
