VoIP a návrh firemní sítě
řeším nyní jednu otázku a nejsem si jist jakou variantu použít jelikož realizace sítí není zrovna moje specializace proto se obracím na Vás..
O co jde:
poskytovatel internetu je 802.cz
pálí nám přes wifi internet i VoVIP telefony.. výstupem je tedy klasický WAN
Volba routeru (nějakou VoIP bránu s wifi nebo to vše rozdělit ?)
Jaký zvolit Router ?
potřebuji připojit přes kabel 10 PC k internetu + propojeni PC (firemni sit)
potřebuji připojit přes wifi 5 PC k internetu + propojeni PC (firemni sit)
potřebuji připojit přes kabel 8 VoIP telefonů
mám k dispozici:
LAN SWITCH (zvládne propojit všechny PC = má dostatek LAN portů)
4x VoIP Router do LAN (1 router zprovozní 2 voip telefony)
Router ----- pouzivame WRP400 ale je na h******* (chceme zakoupit nějaký lepší stabilnější)
Moje otázka je spíše o taktice řešení
1)koupit nějaký lepší Router s WAN portem + LAN portem
do wanu prijde INTERNET + VoIP telefon z LAN portu vytahnu kablik do SWITCHE a do switche namrskat jak telefony tak i PC + WIFI roter
2) cele to rozdělit do větví a oddělit telefony od internetu a od wifi síte ..
3) jiné řešení ?
Předem děkuji za vaše rady...
Rozhodne takový, který umí QoS kvůli prioritizaci telefonních hovorů. Při tomhle počtu uživatelů (navíc ve firemním prostředí) bych ovšem sáhnul už výš než krabička za 500,-. Minimálně mikrotik, lépe pak nějaké small office řešení s lepší zárukou (servis či výměna do jednoho až dvou dnů).
Řešení VoIP telefone by vám asi nejlépe poradil poskytovatel VoIP, jestli nabízí nějakou lokální ustřednu, případně jestli doporučuje připojit telefony přímo k jeho úsředně.
Jaké telefony využíváte pro VoIP?
Rozhodně bych doporučil oddělit VoIP od LAN. A to úplně, aby měly na routru samostatný port a samostatný switch nebo na stávajícím switchi nastavit VLAN a prioritizovat ji před ostatním provozem.
WiFi nejlépe v samostatném accespointu. Obvykle se dá lépe umístit, než router, kterému vedou minimálně dva kabely (s VoIP tři).
