Naladění kanálů na programu HDTV (BlazeTV) na XP
Dobrý den, zakoupil jsem si televizi HDTV USB DVB - T. Vše nainstaluji, ale když se začnou vyhledávat kanály nic nenajde ani na pokojové anténě, ani na střešní. Mám win XP, na notebooku win Vista program funguje.
Děkuji za odpověď!
spust program Blaze dtv,dole vlaovo stlac tlacitko Tv ,nastav (STLAC)DVB T OTVORI SA OKNO SKENOVAT STLAC OK V PRIPADE KESA OKNO NEOTVORI STLAC TLACITKO NAPRAVO OD TLACITKA TV A PRESKENUJ TV KANALY VELA USPECOV
Děkuji za radu, ale nejde mi to tlačítko TV stlačit, stejně tak jako EPG, nevím proč, nejdřív to šlo, nic to nenašlo a tak sem to reinstaloval a teď už nejde na to ani kliknout...Nevíte co s tím?
Děkuji za rady!
skus to odinstalovat,restartnut PC,znova nainstalovat,skusit nainstalovat ovladace,mam wion xp a ide v pohode.
Zkusím, reinstal jsem zkoušel několikrát, ale nikdy sem neresetoval počítač, nevím jestli se tím něco změní, ale člověk nikdy neví...
Zatím díky, ozvu se, jak to dopadlo...
poznatky z prevadzky programu Blaze DTV 6.o a Blaze DTV 6.5 :
1.tlacitko TV nefunkcne :vyvolam ponuku stlacenim pravym tlacitkom mysi na obrazovu cast programu ,ukaze sa ponuka,prejdem sipkou na "pehrat od" vysunie sa ponuka "dvb-t -dab radio " -tuto ponuku nepouzivat programy sa nevysielaju
"dvb-t-realtek dvb filter "-to je poz.digit.TV(moze mat aj iny nazov)
"FM:trk source "-to jest FM radio
2.neda sa ovladat hlasitost:stlacim tlacitko "zobrazit rozsireny panel" na ovladacom paneli,
vyskoci dalsi panel na ktorom stlacim "zobrazit equalizer" a zaskrtnem polozku
"zesilit"
3.vyskytol sa problem s jasom obrazu,bol tmavy obraz ,"ovladanim barvy" a nastavenim jasu do strednej polohy sa obraz vyjasnil,avsak poniekolkych sekundach sa vsetko vratilo do povodneho stavu,takze zas bol tmavy obraz,vyriesil som to odinstalovanim proramu a nainstalovanim noveho zo stranky vyrobcu,mozno by pomohlo nastavenie na default,neviem.
4. pri zmene nastavenia jazyka sa mi vyskytla neznama chyba: zmizol z obrazovky cely program Blade DTV a system windows ohlasil neznamu chybu ,nato sa sa to vyplo .Po spusteni programu Blade DTV vsetko ok.
5.Kto nie je spokojny s tymto programom moze pouzit program "Winlclip 3" alebo
"TotalMedia 3.5".
Jak odinstalovat ten Tvůj doporučený TotalMedia 3,5,když nemá uninstaler?
Vůbec mi to nepomohlo ....odpověz mi na mail
s.kelly@centrum.cz
Díky
