Nefunčkní USB porty
Zdravím,
mám problém s usb porty na mém starším pc (slouží na hry). Asi před měsícem se mi z ničeho nic sekl jakoby obraz a nešlo hýbat s myší, která byla připojena přes USB. Restartoval sem PC a myš stále nešla. Odzkoušel sem všechny porty a myška se nerozjela ani na jednom, jak v přední, tak v zadní části pc, nejde připojit ani flash. Ovšem, když tam píchnu myšku, tak se rozsvítí, když si dam nabíjet mobil, tak taky nabíjí. Takže napětí tam je..Pc mi ale ani neohlásí, že bylo něco připojeno..
Zkoušel sem přeinstalovat windows, resetoval sem i bios, vyndal baterku z desky, nastahoval ovládače na drivery, vyfoukal pc a stále nic..Už cca měsíc hledám nějaké řešení, ale zatím bez výsledku.
Správce zařízení mi neukazuje žádnou chybu. Žádné vykřičniky ani otazníky.
Základní desku mám ASUS INTEL P4GE-MX (SOCKET 478), Windowx XP.
Budu rád za každou radu, děkuji.
Nejspíš porty uhynuly. S tím neuděláš nic. Kup PCI kartu, stojí to pár šupů.
Můžou jen tak z ničeho nic uhynout ? Proč, jak ? :/
Ještě mrkni, jestli není na některém konektoru zkrat (poškozený štekr). Pak by to bylo jasné. A ano, může to i chcípnout v nestřeženém okamžiku (možná zdechla ta myš a vzala s sebou porty). Pokud ti nejede ani jeden kořenový HUB, je to po smrti.
Na konektory jsem koukal a vypadaly v cajku. Myš byla celkem nová(logitech MX518), to se mi nezdá.
Nejde ani jeden, to je to nejdivnějši. Kdyby odešly jenom zadní to chápu, ale nejdou ani přední.
A ve správci mi to píše, že všechny rozbočovače i řadiče pracují správně. A kdyby odešly, tak mi to přeci nebude dobíjet mobil, nehledě na to, že myška se taky rozsvítí..?:/
Muze se jakekoliv elektronicke zarizeni z niceho nic pokazit? Muze. stejne tak jako se muze pokazit notebook nebo jeho cast.
Jasný, ale nejde mi do hlavy, že odešly zadní i přední naráz.
Je to jeden chip (přesněji část jižního mostu). Že se ti to hlásí ve správě HW, nic neznamená.
