Nejde nainstalovat OS
Zdravím. Mám problém se svým PC a opravdu nevím, co si počít. Z niceho nic se mi zacal zasekavat komp - chvilemi jsem si připadal že jsem na staré 486, pak se poškodily winy, šly zpustit pouze pod nouzovým režimem, repair nešel. Asi po dvou hodinách zapínání, vypínání a bušení hlavou do stolu se mi je podařilo spustit, kde samotné naběhnutí win trvalo cca 20 minut. Dále nešly nainstalovat prez boot. Kdyz jsem dal disk do kámošova PC a on na ten disk nainstaloval WIN, když byl disk jako slave, tak mi to pak šlo chvilku, ale druhej den se winy zase poškodily a nešly ani spustit, ani nainstalovat. Myslel jsem že to bude diskem, disk mám nový a nainstalovat nejdou furt. Při instalování se instalace zasekne buďto na 0%, nebo více při rozbalování souborů systému - což je podle máho záležitostí disku.
Neví si někdo prosím rady, co s tím? Zakoušel jsem odpojit vše zbytečné, vyndar RAM a zkoušet po jdené do různých slotů a nic.
Předem děkuji, Jirka =)
Preverit pamate, zresetovat bios, vymenit kabelaz.
Co zdroj? Zkoušels jiný? Nemá deska napuchlé filtrační kondíky v napájecí kaskádě? Testnuls i jiný datový kabel k disku?
Datový kabel mě také napadl, ale pak mi došlo že jsem přez něj instaloval na kamarádově PC, tudíž je zřejmě v pořádku. Deska je také O.K. Zdroj jsem jiný nezkoušel, myslíš že to může být tím?
Chorý zdroj bývá devadesátiprocentní pravděpodobnost potíží s PC. Možná trochu přeháním, ale v první řadě bych testnul ten. Kámoš nepůjčí svůj?
Celkem pochybuju že půjčí, ale dík když si to tak shrnu, tak je to celkem pravděpodobné. Děkuji za radu. =)
