Spálený zdroj?
Zdravím, nevím , kde je chyba, počítač jenom na sekundu štěkne, pak nic. Kontrolka na desce svítí, větráky se netočí, jenom během té sekundy. Zdroj nejede, po rozmontování zdroje a trochu šťárání v drátkách a kontaktech se třeba na půl vteřiny 10x rozjede (zkratovitě), je chyba ve zdroji nebo v desce? Popřípadě jak to zjistím?
Skus si pozicit zdroj od kamosa.
Takže to bylo zdrojem, dal jsem tam zdroj z jiného kompu a běželo to v pohodě. Můj zdroj se tedy po 6 letech , 11 mesících a 15 dnech doporoučel do toho zmiňovaného křemíkového nebe, budiž mu sběrné suroviny lehké...
Zda je chyba v desce se zjistí nejlépe tak, že se do PC dá jiný (jinde fukční) zdroj. Přestalo to takhle fungovat znenadání? S tím nefunkčním zdrojem bych v jiném PC zatím neexperimentoval, aby event. nevzal s sebou na věčnost další věci.
naco to rozoberas? si elektrikar?
nechaj zapojene len zakladne komponenty (dosku cpu, ram a grafiku) ci to nabehne. potom postupne pripajaj dalsie. u coho to zacne blbnut, to je vadne.
Plus jakože trocha to smrdí po spálenině uvnitř u toho zdroje, ale zaráží mne to svícení na té desce a ty škubnutí větráků, nějaká šťáva tam jde. Neotravoval bych, ale mám na harddisku data,která potřebuju zpracovat v šibeničním časem takže nemám prostor pro nějaké opravy v "servisu"...
Vytáhni ten disk a dej ho do druhého PC a zálohuj data. Více už s tím zdrojen neexperimentuj než ti sebere do křemíkového nebe i ten disk.
nenaběhlo nic, kontrolka na desce svítí, větrák na chipsetu blikne (má jakože podsvícení v normálu), větrák na grafické a na procesoru sebou jenom škubne a nic...
To, že svítí něco na desce ještě neznamená, že zdroj funguje. Na desce obvykle svítí +5VSTBY, což je samostatný "malý" zdroj ve zdroji, který slouží jenom k napájení desky a pamětí v úsporném režimu a k nastartování toho hlavního.
Oukej díky za rady, vyzkouším dneska jiný zdroj a dám vědět...
Taky je ale možné že se ti vymazal celý BIOS jako se mi stalo nedávno.Zapnul jsem PC do elektriky vypadli pojistky a už se nezapnul jen krátce myslel jsem že to je zdroj nebo deska zdroj se ukázala že je naprosto funkční takže jsem myslel že budu muset koupit desku ale jeden chlap se zamyslel a zkusil právě BIOS a už to běží
SOMARINA
po rozmontování zdroje a trochu šťárání v drátkách a kontaktech......
No jestli to zkoušíš za chodu,tak abys za chvíli neštěkal a nesvítil Ty,to je fakt dost riziko!
A když neodpálíš sebe,odpálíš desku,ramky nebo i něco dalšího.
