Počítač nenajde HDD
před pár dny mi PC při startu začal předhazovat "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".
Stačilo párkrát restartovat a šlo to, takže jsem řešení odkládal na jindy...
Jakmile to začlo být nesnesitelné (30x restart než se to zaplo), rozhodl jsem se to řešit.
Otevřel jsem case, pročistil jsem ho stlačeným vzduchem, vypojil a zapojil jsem SATA kabel od HDD (Je můj jediný vnitřní HDD a jsou na něm Windows 7).
Teď už ale PC při startu vůbec netušil, že tam nějaký HDD je. V boot sekvenci místo čtyř položek byla nyní jenom jedna - CD/DVD čtečka. (Měl jsem tam HDD, Virtual CD a Externí HDD, který jsem odpojil včetně s dalšími zbytečnostmi)
Zkusil jsem přepojit HDD ze SATA5 do SATA6. Bez úspěchu.
Hodil jsem to zpět a teď nevím, co dělat.
Jestli je HDD vadný, tak s ním asi budu muset do opravny, ale kvůli všem těm soukromým datům, co tam mám, bych se tomu samozřejmě raději vyhnul.
Takže prosím o rady, co teď dělat, případně jak vyzkoušet jestli je funkční HDD. Mám tu 2 PC, takže bych teoreticky byl schopen vyzkoušet ho v druhém PC nebo vzít starý HDD a zapojit ho do nefunkčního PC, ale dvakrát se mi do toho nechce.
Oceňuji všechnu snahu, předem děkuju.
zkoušel jsi nabootovat s live cd Linuxu ?
Díky, zkusím
Za hodinku se mi to stáhne, pak dám vědět :)
Tak jsem na Linuxu i s internetem. Teď už jenom, co dělat
Zkusils disku předhodit jiný napájecí štekr ze zdroje (pokud je tam redukce molex/sata, přehodit na jiný molex)? Co je to za desku, zdroj a disk?
Trochu si v tom udělám přehled, je tam hrozně moc kabelů.
Deska: MSI P45 NEO3-FR - P45/ICH10R, PCIe x16, DDR2 1066, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, ATX, sc775
HDD: WESTERN DIGITAL Caviar GP 500GB, SATA II, 16MB cache, 5400/7200ot, PMR, 8.9ms, WD5000AACS
Zdroj: FORTRON FX500 500W ATX, aktivní PFC/P4 [FX500-A]
(Kopíruju přímo z pdf sestavy mého PC)
Nejsem si jist, jestli toto půjde. Je to chaos. Najdu HDD drát, sleduju ho a ten vede do maléjo displeje na casu. Kousek od něj vychází 2 dráty stejné barvy. Když myslím, že jsem našel ten správný drát, tak jeho konec je v molexu nějak zabudovaný a pochybuju, že ho dokážu vyměnit. Mohu to vyfotit.
[url=http://www.google.cz/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&hl=cs&q=molex+sata&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&ei=cUEzTaHCCsjtOczL6LYC&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CC4QsAQwAQ&biw=1428&bih=979]http://www.google.cz/images?client=firefox-a&rls=o rg.mozilla:cs:official&channel=s&hl=cs&q=molex+sat a&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&ei=cUEzTaHCCsjtOczL6LYC&sa=X&oi=imag e_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CC4QsAQwAQ&b iw=1428&bih=979[/url]
Ne, asi jste mě nepochopili nebo jsem to špatně napsal. ATA (sorry, popletl jsem si to) vede z HDD do zápojky "SATA5". Totiž, drát (zelenočerný - úzký) od HDD vede do malé obrazovky na přední straně casu (Ukazuje čas, ...) a pak ze strany vede (Nejspíš teda pokračuje) drát se stejnou barvou. Moc rád bych dělal takové věci jako výměnu nebo tak, ale nemohu ten drát vytrhnout odtamtud. K tomu molex konci jsem už řekl, že drát od HDD tam vede nějak zabudovaně a asi ho nedokážu vyměnit. Také nemohu najít volný štekr od zdroje
není to náhodou od měření teploty?
Je ten dvojitý drát "přilepen" na povrch HDD ?
No jasně, já jsem blb. Ano, je "přilepen" na povrchu. Moje chyba.
Takže teďka, snad už je to takto správně:
ATA vede z HDD do zdířky SATA5. Toto jsem zkoušel přepojit.
Teď zkusím vypojit/zapojit, přehodit SATu.
neberu to tak odborně,zkrátka jsou tam 2 kabely,napájecí a datový,jsou vzájemně nezaměnitelné,pokud je na zdroji pouze molex,tak použiješ redukci molex-sata,tam nejde nic pokazit
Fajn, jenom si potřebuju ujasnit jednu věc.
Je tam hrozně moc smotaných kabelů a podobné verbeše.
Pomohlo by mi, kdybyste mi poradili, jestli mám hledat molex-sata u tohoto kabelu: http://megaupload.vsevjednom.cz/nahled/DSC000239fT AE.JPG
nebo u tohoto: http://megaupload.vsevjednom.cz/nahled/DSC000239fT AE.JPG
Předpokládám, že ten druhý, ale nechci nic ukvapit.
z toho obrázku nelze nic poznat molex je druh "zástrčky " používaný u zdrojů
Disk SATA má jiný typ,proto,pokud máš starší zdroj použiješ redukci molex na SATA
http://www.satacables.com/html/molex-to-sata-power -15-pin-ada.html
Dobre, diky, nicmene, Rano moudrejsi vecera, ja mam jeste povinnosti a zitra napisu, jak to stellovani dopadlo.
Diky za rady.
[Sorry za EN klavesnici]
nejde náhodou o přídavný řadič raid, který je na dvě věci?
fak nejde konektor zapíchnout do normálního sata 1-4, a celý slavný raid v biosu vypnout?
další možnost je disk připíchnout k druhému pc (at se z něj nebootuje, zkontrolovat pořadí v biosu!), a ověřit čitelnost/vytáhnout data.
V SATA5 to bylo už od sestavení v servisu D:
Jinak přepojil jsem do SATA2 a beze změny.
Ohledně připíchnutí k druhému PC, to beru jako poslední možnost
když hdd nefunguje ani v normálním řadiči který je součástí chipsetu, před vyhozením toho disku bych ho ještě ověřil v druhém pc.
jinak směr smeťák.
Tady je ten fakt, ze kdyz si ho boot sekvence jeste pamatovala, tak asi po 5-50 restartech naskocil. Tak si rikam, ze po 5-50 restartech by ho pc mohl rozeznat
Edit: Mam ho jenom rok a pul..
Jestli máš pořád problém s těmi kabely a máš tam SATA mechaniku,zkus přepojit na chvíli napájecí i datový kabel na disk od ní a koukni do BIOSu.
Tak po dlouhém hledání a motání se v kabelech se mi zdá, že vedou ze SATy přimo do zdroje.
Takže nevím, jak bych je přehodil nebo tak.
Akorát by mě zajímalo jestli někdo má návrh na to, co dělat před tím, než to budu zkoušet v druhém PC.
Také jestli na Ubuntu není nějaký prográmek, se kterým bych mohl zachránit nějaká data.
protože ho v druhém pc budeš chtít jen vyčíst a ne z něj bootovat, navrhoval bych - povolit šroubky.
(tím chci jemně naznačit, že už to mělo být dávno hotovo)
Nu dobře, budu ti věřit. Nicméně to šroubovat pryč nechci, takže raději jen budu mít obě dvě bedny blízko u sebe.
A teď teda otázka k zapojení: SATA bude zapojena v prvím PC, do kterého poběží proud.
ATA poběží z HDD do druhého PC.
Oba dva PC poběží, první PC bude dodávat elektřinu HDD, druhý ho bude číst. V BIOSu se přesvědčím, aby z HDD (V prním PC) se nebootovalo
Vím, že je to komplikované pro mě, ale zažádal bych o potvrzení.
sata je ten divný disk, co potřebuješ vyzkoušet jinde.
- vyšroubuješ ho, podíváš se na jeho výrobce a typ, položíš na dno druhé skříně (klidně vzhůru nohama), připojíš. základní deska toho pc musí podporovat disky sata2 (sata300), čili ne úplná šunka 8 let stará.
- po zapnutí druhého pc vlezeš do biosu (del, f2), asi ve 2.menu najdeš pořadí bootování disků, zkontroluješ že tvůj výrobce a typ je druhý za původním diskem.
- ok, necháš naběhnout windows, podíváš se že divný hdd vidíš ve správě disků nebo v tento počítač nebo ve správci souborů, a kdyžtak zachraňuješ data.
V tom je ta věc, nechce se mi to vymontovat, proto hledám nějakou alternativu. (Že poběží z poloviny na jednom a z poloviny na druhém PC)
Jak to myslím je, že nešlo by by ho nechat v prvním pc a jenom potáhnout ATA kabel do druhého a zároveň spusit oba PC?
to zvládneš, jsou to jen 4 šroubky, jdi do toho!
už to máš?
(kdybys měl trochu představu o schématech obvodů, věděl bys proč to tak nejde)
nejdřív odpojit kabely
a je to.
Dobře, dobře.
Prosím, když už jsme u toho, proč to nejde?
mezi pc1 a pc2 nejsou propojeny signálové země.
pokud bys je na zdroji propojil, patrně bys zarušil přenos dat, takže by sis nepomohl. v horším případě při možném rozdílů potenciálů může být následkem slabé zajiskření, výpadek větve zdroje, nebo při staré rozdvojce a nevhodném místě propojení i zničení základní desky.
povedlo se už připojit disk a vyčíst obsah?
jak tak znovu čtu popis závady, stálo by za to v druhém pc vyčíst s.m.a.r.t. data, třeba programem crystaldiskinfo, ať víš na čem jsi.
Takže,
po několkátém restartu PC přecijenom načetl.
Rychle jsem naházel vše důležité na externí HDD a pak HDD vymontoval a dal na reklamaci.
(Btw: Čtyři šroubky to byly na bedničku ve který byl HDD. Byli tam další čtyři šroubky sadisticky umístěné asi 1 cm od stran casu. Už tu byl jen problém, že jediná cesta, jak se k nim dostat byla přes kroužek s poloměrem asi 2 mm. Po hodině usilovného otáčení odrbaným křížákem se mi to povedlo
