P4 a Celeron - vykon
Mam tu dva pc, momentalne bez OS, (predpokl. XP), v jednom je Intel Celeron 2.4 GHz,400Mhz, 128kb cache, v druhom P4 1.7 GHz, 400Mhz, 256kb . . . celeron asi nebude mat tie ficurky ako hyper-threading a pod . . . tak ma zaujima, ktory z nich by mal byt papierovo vykonnejsi . . . ak by som to nechal detom na nejake hry, nech nmusim instalovat 2x.
Celeron je IMHO jádro Northwood a to P4 (vzhledem k frekvenci) bude o generaci starší než ten Celer. Je to myslím buřt, to PIV také nemá HT. Takže bych vybral PC, které dělá menší hluk, lépe vypadá bedna nebo tak něco. Výkonově to bude IMHO víceméně totéž, případné rozdíly budou v řádu jednotek procent.
kde su tie casy ked bola rada odstupnovana podla frekvencie a nebolo co riesit . . .
vymenit dosky v bedni nieje problem, len sa mi to nechcelo instalovat aj na jeden aj na druhy a potom spravit aspon nejake testy.... ok, nieco poriesim . . . ak sa tu nenajde niekto s podobnymi skusenostami . . . D.
Podle těchto testů je lepší ten Celer - je novější:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Int el+Pentium+4+1700MHz
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Int el+Celeron+2.40GHz
Sjeď si dolů, kde uvidíš onen CPU v rámečku.
aby nedoslo k omylu . . .obidva su to procesory kde kryt mosadzny (ci aky) je len o malo vecsi ako plosak s pinmi . . .tak asi 3x3 cm
K mýlce nedošlo, Celer je novější genrerace CPU (130nm vs 180nm výrobní technologie, např.) tak bude i výkonnější. Ovšem ani tak není radno od toho čekat zázraky...
Este sa nasiel P4 1.8A Mhz, (je tam A), 512 /400 .... ten predch. mal iba 256 , takze tento by mohol byt novsi . . .ako to rozonam na tych grafoch?
Chtělo by vědět, co je to za jádro. Ta 1,8 je jádro Northwood, tudíž je ze stejné generace jako ten Celer. Zde si myslím, že bude mít ten Celer pořád navrch...
neviem, ale je tam to Acko, a ma 512 . . . idem pozret podla serie . . . SL63X
Podle wikipedie je to Northwood. Takže totéž jako Celer, to Pentium 1,7GHz je starší jádro Willamette a stojí za starou bačkoru.
tiez som nieco nasiel . . .SL63X.html
Asi toho celerona a pamatuju ze jsem kdysi davno celerona mel a sel slusne taktovat a nehral se.
Nebyla to památná série Celerů 333MHz (nebo tak nějak) které šly v pohodě vyšroubovat na 466MHz nebo 500MHz? Jojo, to byly časy...
Nene byl to Cel 1,6 a slapal v poho 2,2 pokud mi pamet dobre slouzi.
