Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rýchlosť domácej siete
Dobrý večer, mám otázku ohľadom rýchlosti domácej siete LAN (PC - wifi router - NTB). Mám D-Link DVG-G5402SP s wifi tybu B (11mb/s) a G (54mb/s). Notebook ma aj N, ale to nie je podstatné. S toho mi vyplýva, že rýchlosť spojenia by mala byť okolo 54 mega za sekundu. No ked dám cez sieť kopírovať súbor z harddisku PC (RAR 2gb) kopírovalo mi ho rýchlosťou cca 1 mb/s. čím to je?
Je táto rýchlosť normálna alebo mám niečo zle nastavené?
Aký OS PC a aký NTB ?
pme 18.01.2011 19:46
pme
Na PC je Win 7 Ultimate a na NTB tiež sedmička - Home Premium
martin195 18.01.2011 20:12
martin195
Ok, ešte si ujasnime MB - megabyte, Mb - megabity... Norma G = 54Mbps = 6,75 MB/s 1 mb/s máš na my…
pme 18.01.2011 20:36
pme
norma 54g ve skutečnosti znamená praktických 20-22mbit, když se daří. čili mohlo by to být až 2.5mby…
lední brtník 18.01.2011 20:16
dhcp?
martin195 18.01.2011 20:30
martin195
na ikoně wifi připojení ukazuje vyskakovací bublina režim připojení (rychlost). dhcp je jen způsob z…
lední brtník 18.01.2011 20:41
Pokial je rychlost kopirovania 1MB/s tak je to viacmenej normalne, v domaich podmienkach nedostanes…
fleg 18.01.2011 21:21
fleg
Uváděné rychlosti wifi jsou teoretické za nějakých ideálních podmínek, takže v praxi nedosažitelné.…
jbo 19.01.2011 12:51
jbo
mne ide rychlosť cez wifi (1 stena, 5 metrov priamo) 2,5+ a cez kabel (10metrov dlhy) 10-11,5 :D poslední
Nibik 09.06.2012 12:52
Nibik
1 mb/s máš na mysli 1 megabyte alebo 1 megabit?
Tých 54Mbps wifi router nedosiahne nikdy! Max. tak 80%, tiež veľmi záleží na sile a kvalite signálu...
Win 7 má tiež svoje muchy, niekde som čítal, že vypnutím "Domácej skupiny" a použitím šifrovania 40 alebo 56 bit v nastaveniach pripojenia zdieľania súborov sa dá zvýšiť rýchlosť prenosu až o 12% !!!
Pokial je rychlost kopirovania 1MB/s tak je to viacmenej normalne, v domaich podmienkach nedostanes pri takom stave ako to mas viac ako 2.5-3MB/s.
Pokial by to slo, ale 1Mb/s tak mas naozaj nieco zle nastavene. Mozes si skontrolovat stratovost packetov medzi pisidlami.
Uváděné rychlosti wifi jsou teoretické za nějakých ideálních podmínek, takže v praxi nedosažitelné. Nejvíce podle mě rychlost zvýšíš když to propojíš kabely. Nevím jak to máš přesně rozmístěné, ale nejlepší výsledky by asi měly být když všechny zařízení budou ve stejné místnosti (pro porovnání se současným stavem). Taky to může brzdit ten router nebo tam máš nějaké rušení atd.
