Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přeinstalová ní PC
Dobrý večer,chtěla bych se zeptat jestli by jste mi mohli poradit se synovo Pc.
Původně koupený s XP Home,po té mu tam kamarádka dala XP profesional,
Dnes jsme ho zapli a zasekl se od té doby nejde spustit.
Když to zkusím,tak mi naběhne a mohu jít do biosu nebo naskočí další obraz
a dole disc boot failure,insert system disk and press enter
vlastně mi jde o to jak odinstalovat ty profesionaly a nahrát tam zpět home.
počítač už je 9 let starý.Děkuji za pomoc Miqik
http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-krok-za-krokem
karel 18.01.2011 20:01
JJ,pěkný návod ale nejde to bios mam jiný uplně modrý vše pod sebou,ale to co tam je jsem tam našla…
miqik 18.01.2011 20:11
miqik
Skús zmáčknuť namiesto "Y" (akože YES) "Z" - ono to býva na klávesnici zamenené...
pme 18.01.2011 20:50
pme
nic se nedělo ale dík
miqik 18.01.2011 20:57
miqik
zapomněla ti to vrátit v bios nazpátek.Bootování má jít jako první z Harddisk aby ti naběhl windows
agentik-x 18.01.2011 20:11
agentik-x
jo no to já jsem uplně mimo vůbec nevím co stím jsem běžný uživatel
miqik 18.01.2011 20:13
miqik
V tom návodu jsou obrázky.
karel 18.01.2011 20:15
ano,ale jiné než mě se ukazují
miqik 18.01.2011 20:16
miqik
mohu je sem vložit až zjistim jak
miqik 18.01.2011 20:19
miqik
Neregistrovaní sem obrázek nevloží. Asi bude potřeba návod a fotoaparát.
karel 18.01.2011 20:24
tak nevím snad je to správně
miqik 18.01.2011 20:41
miqik
dají se sem vložit obrázky?
miqik 18.01.2011 20:26
miqik
jj,díky nafotim a snad se povede
miqik 18.01.2011 20:27
miqik
nastavit v biosu pořadí bootování z disku se dá, i když to má jinou barvu pozadí. nebo bych koupil t…
lední brtník 18.01.2011 20:37
http://img690.imageshack.us/img690/9583/img7703b.j pg
miqik 18.01.2011 20:40
miqik
http://img217.imageshack.us/img217/205/img7707z.jp g
miqik 18.01.2011 20:43
miqik
http://img23.imageshack.us/img23/8412/img7709q.jpg…
miqik 18.01.2011 20:46
miqik
http://img577.imageshack.us/img577/3071/img7702a.j pg
miqik 18.01.2011 20:50
miqik
tak jsem se to sem snažila dát jak to jde za sebou
miqik
Chce to bootovat z CD, musíš to změnit. Nebo tam vraž instalační CD těch nekradených Windows a rovno…
karel 18.01.2011 20:54
oboje jsou legální,když ho tam dám ty home tak se začne hned samo instalovat a jen co se načtou ovla…
miqik 18.01.2011 20:59
miqik
No bude zrejme treba formátovať HDD...
pme 18.01.2011 21:02
pme
Všechno je v tom návodu. Když se zformátuje oddíl, žádné další legální Windows od kamarádky to nenaj…
karel 18.01.2011 21:04
tak běž na ten třetí obrázek
agentik-x 18.01.2011 21:00
agentik-x
jj,odkliknu Y a nic
miqik 18.01.2011 21:01
miqik
tam máš First boot device ---- CD rom tady dej HDD jestli to jde na Second dej disable a Third boot…
agentik-x 18.01.2011 21:03
agentik-x
udělala jsem a nic se nedělo vše pořád jako předtím
miqik 18.01.2011 21:16
miqik
blbě si to uložila zřejmě,podívej se jestli si to pořadí v bios pamatuje schválně.Udělej to znovu a…
agentik-x 18.01.2011 21:20
agentik-x
Prečo ju navádzaš aby si dala poradie bootovania na 1.miesto HDD? Celý čas sa snaží nainštalovať Win…
pme 18.01.2011 21:27
pme
ten profesional co má je lepší a nebude to zabírat čas:-)
agentik-x 18.01.2011 21:30
agentik-x
Ty profesionaly tam už raději nechci,protože pak musím řešit takové věci jako ted:-)
miqik 18.01.2011 21:32
miqik
ok. tak to dej zpět fist boot device-cdrom ulož.Do mechaniky dej origo cd s tím Home.Klíče máš?
agentik-x 18.01.2011 21:39
agentik-x
jj,klíčew mám jsou nalepeny na obalu,
miqik 18.01.2011 21:42
miqik
ok a naformátuj disk při instalaci ať nejsou problémy,disk c pokud není rozdělen
agentik-x 18.01.2011 21:44
agentik-x
a když tam dám ten disc začne se sám instalovat je modrá obrazovka,nahoře nápis instaluji a dole je…
miqik 18.01.2011 21:44
miqik
doslovné ale význam je stejný
miqik 18.01.2011 21:45
miqik
Žádné Windows tam nebudou, když zformátuješ ten oddíl, kde je nainstalovaná ta původní verze. Jestli…
karel 18.01.2011 21:47
Jestli myslíte ten první odkaz s návodem tak to mi nejde,asi teda budu muset do servisu Děkuji za po…
miqik 18.01.2011 21:51
miqik
Je nutné partíciu/oddiel najprv zrušiť a potom vytvoriť nanovo - a až potom formátovať. Slovný postu…
pme 18.01.2011 21:53
pme
Je to i na obrázku číslo 12 (odstranit oddíl).
karel 18.01.2011 22:12
podívej se dál na ty obrázky musejí se pak být stejný.
agentik-x 18.01.2011 21:54
agentik-x
Nevzdávej to. Prostě klikej na OK a "další" (kromě zadání registračního klíče - ten je potřeba vypsa…
mif 18.01.2011 21:54
Tam jsem už byl. Snaží se to bootovat z CD.
karel 18.01.2011 21:01
jak má Karel nahoře jako první ten postup kam se až dostaneš kolikátej obrázek to je?
agentik-x 18.01.2011 21:50
agentik-x
dostala jsem se na 9 pak mi to napíše že už to nejde
miqik 18.01.2011 21:59
miqik
ale 8b2 a 3 se mi neukáží je tam jen to instalování pak 9
miqik 18.01.2011 22:01
miqik
toto je špatně to už jsem byla jinde prostě jen do devátého obrázku a pak mi to napíše že pevné disk…
miqik 18.01.2011 22:06
miqik
tak že se nedostaneš na obrázek 10 b jo?
agentik-x 18.01.2011 22:11
agentik-x
jj,dál to nejde
miqik 18.01.2011 22:12
miqik
na 10a dojdu ale je tam napsano něco jiného, že to nenašlo pevné disky a at si spustim diagnostický…
miqik 18.01.2011 22:15
miqik
tu kamarádku si zavolej k tomu pc zato,přeci nepůjdeš do servisu utrácet prachy 8-)
agentik-x 18.01.2011 22:25
agentik-x
že to nenašlo pevné disky 5c v biosu může být něco trochu jiného - jde o to aby sata řadič nebyl v…
lední brtník 18.01.2011 23:21
počítač už je 9 let starý To moc na SATA nevypadá. poslední
karel 18.01.2011 23:53
Diky všem a přeji dobrou noc. Kdyby Vás něco napadlo tak písněte,já se sem zítra juknu.
miqik
JJ,pěkný návod
ale nejde to bios mam jiný uplně modrý vše pod sebou,ale to co tam je jsem tam našla jen pak
je tam zmáčknout F 10 a najít ok
ale to už tam nemám
stisknu F10
a napíše mi to něco jako ukončit Y/N a vrátím se do biosu
a nic dál nejde dělat
Prečo ju navádzaš aby si dala poradie bootovania na 1.miesto HDD? Celý čas sa snaží nainštalovať Windows z CD...:-?
a když tam dám ten disc začne se sám instalovat je modrá obrazovka,nahoře nápis instaluji a dole je napsano ekopíruje do počítače a probíhají tam různé programy když se načtou,napíše to že dál nemůže pokračovat protože jsou tam jiné XP-není to dosllovné ale víznam je stejný
